Hallo ein Bekannter von mir fährt nen Audi A4 TDI BJ. 96, 81 KW
und hat sich einen originalen Tempomaten nachgerüsten.
Das Problem ist nun dass, nach seiner Aussage, dieser mit einem
Diagnosegerät und der entsprechenden Sofware freigeschaltet bzw. aktiviert werden muss.
Kann das jeder machen oder muss man dazu zum VAG Händler?
Was kostet das grob?
Achja der Bekannte wohnt in Berlin.
Vielleicht liest das ja einer aus de Ecke der ihm weiterhelfen könnte.
Hilfe bei Aktivierung Tempomat Audi A4
JörgFl
Hallo Horst,
wenn er VAG-COM hat, dann kann er das selber machen. Unter http://de.openobd.org/ findet man schon die meisten Codes. Da sollte dann auch die GRA dabei sein.
Ich habe selber mal geschaut, aber der B5 ist da nicht dabei. Nimmst Du halt einfach den Passat 3B/3BG, die haben die gleichen MSG und damit muss er nur noch seinen MKB raussuchen und dann die richtige Stelle im MSG neu codieren. Fertig.
Wenn er kein VAG-COM hat, dann könnte er sich das beim Händler freischalten lassen. Sowas dauert max. eine halbe Stunde, wenn es kein versierter Profi-Händler ist. Also max 30,-€ und die Sache ist erledigt.
Marco
Marco
