Bekomme AGA nicht dicht
Miro
Beitrag von Miro »
Hallo @ all,
ich habe schon versucht sämtliche Verschraubungen an der AGA meines 100-ers nachzuziehen um diese dicht zu bekommen, keine Chance. Der Wagen klingt beim Anlassen wie ein Trecker, ist wie ein rasseln. Grausam. Wenn die Anlage dann warm ist kommt dann nur noch ein dumpfes brummeln, klingt nicht mal schlecht.
Allerdings, wenn ich mal beim Überholen oder so den Pinn am Bodenblech Kaltverschweiße, dann hört man ganz deutlich das er die Abgase irgendwo wegdrückt, auf jedenfall nicht durch die AGA.
Da ist jeder Zylinder einzeln zu hören wenn der Auslass aufmacht, wie wenn ein Überdruckventil aufmacht.
Wo kann das herkommen?? Habe schon versucht nach dem Starten, wenn alle Rohre noch kalt sind (leider nur kurz :shock: ), mit der Hand am Krümmer und Hosenrohr zu fühlen ob da was undicht ist, aber mit wenig Erfolg.
Frage mich sowieso wie der Wagen im Dez. TÜV und ASU bekommen hat.
Hat von Euch jemand eine Idee oder einen Tipp wo ich da noch was machen kann? Danke schon vorab dafür.
Oder ich brate die komplett von vorn bis hinten zusammen. :?
Beitrag von cabriotobi »
Mein erster Gedanke sofort richtig Abgaskrümmer, denn der macht im kalten Zustand mit Rissen auch komische geräusche.
Wenn er dann warm wird hört man fast nix mehr davon.
Tobi
aminoboris
Aktuelles Fahrzeug: VW UP!
Beitrag von aminoboris »
Hallo Miro,
ichg glaube, Tobi hat recht...
hört sich ganz nach Krümmer-Hosenrohr an. Die reißen gerne ein.
Die Risse sieht man nicht immer im eingebauten Zustand und der
Ausbau ist bekanntlich nicht einfach (festsitzende Bolzen reißen meist ab).
Bei meinem 200er Quattro 10V habe ich den Krümmer mal komplett
ersetzt, weil er auch undicht (gerissen) war. Für den 1B-Motor gab es nur noch den (mehrteiligen) Sportquattro Krümmer.
Billiger geht´s wenn du das Teil schweißen kannst. Hält aber nicht ewig...
Gruß Boris
skype: aminoboris
Miro
Beitrag von Miro »
ich Danke für Euere Antworten.
Schweißen soll nicht das Problem sein, habe Elektrode und CO2 zur Verfügung. Welches der beiden kann ich da nehmen?
@ Boris,
*scherzmodusan*
Korbach bei Kassel? So wie Marburg bei Frankfurt? :D :D :D
*scherzmodusaus*
Kennst Du Bredelar? Da bin ich 5 Tage in der Woche 8 Std. lang eingesperrt. Arbeiten meine ich. :)
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Beim schweißen muss der krümmer vorher erhitzt werden,weil er sonst sofort wieder aufbricht...meiner ist jetzt über 1 1/2 jahre so verbaut,immer erst schön sinnig warmfahren dann passiert da auch nicht so schnell wieder was...
Miro
Beitrag von Miro »
Hallo Phili,
das mit dem vorher warm machen des Krümmers weiß ich , habe das in einer Oldizeitschrift mal gelesen. Wenn ich nur wüsste wo ich die Zeitschrift wieder vergraben habe, dann wüßte ich auch mit welchem Gerät ich sowas schweißen kann.
Danke Dir trotzdem, wissen ja nicht alle.
