Tempomat ausgefallen
Verfasst: 03.06.2006, 12:19
von aminoboris
Moin, Moin,
bei meinem 220V ist der Tempomat ausgefallen. Leider habe ich bisher noch keine Ursache entdecken können.
Bisher habe ich folgende Dinge überprüft:
1. Um auszuschließen, das ein Ventil an der Pedalerie undicht ist, habe ich den Schlauch vom Abzweig mit einer Schraube abgedichtet (natürlich in Richtung Pumpe)
2. Sicherungen überüft (Weiß aber nicht genau, wo der Tempomat dran hängt (da ich ihn mal nachgerüstet habe, war auf der Innenseite des Sicherungskastens kein Hinweis). Daher habe ich alle mal gecheckt.
3. Mit einer Unterdruckpumpe (vom Schlauchboot, Schlauch an "Entleeren" angeschlossen) habe ich die Dose wo das Gestänge zum Gaszug hängt auf Undichtigkeit überprüft: Die Dose ist dicht und mit Unterdruck bewegt sich auch der Gaszug.
4. Jetzt habe ich die Pumpe ausgebaut (die unter dem Kotflügel). Leider weiß ich nicht, wie ich die prüfen kann, bzw. feststellen kann, ob vom Steuergerät (unter dem Lenkrad) überhaupt ein Signal ankommt, da ja der Tempomat erst ab ca. 40km/h funktioniert. Wie kann ich das Gehäuse öffnen? Wo kann ich Spannung draufgeben um sie zu testen?
Was kann ich noch prüfen?
Danke für Tipps
Verfasst: 03.06.2006, 16:19
von OPA_HORCH
Hallo Boris,
schau mal in deine Mailbox bei freenet.
Gruß Wolfgang
