Popp Off Ventil beim 20v prüfen
hunter
Beitrag von hunter »
Weiss einer wie man das machen kann ?
Wo genau ist denn das Popp Off ?
geronet
Beitrag von geronet »
Das POPOFF ist vorne beim Turbolader in Fahrtrichtung, an dem schwarzen Schlauch ziemlich weit unten. Es ist schwarz, hat zwei grosse Anschlüsse und einen kleinen. Wenn man es ausgebaut hat, müssen die zwei grossen Anschlüsse dicht sein (reinpusten) und bei dem kleinem kann man einen dünnen Schlauch dranhängen und mit Unterdruck die Membran innen aufziehen.
Edit: Hier stehts auch http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... bypas.html
