....kann denn eine defekte ventildeckeldichtung verursachen?
mein nf braucht in letzter zeit deutlich mehr öl. außerdem stinkt er, wenn man etwas schneller fährt und ihn dann abstellt. bei der fehlersuche habe ich entdeckt, daß am zk hinten links die vdd sifft. die soße läuft genau auf den krümmer und verdampft, daher der gestank. ölwanne und kw vorne sind dicht.
zur zeit braucht er einen guten halben liter auf 1000km, vorher bin ich 5000km gefahren bis ich soviel nachleeren mußte.
machen muß ich die vdd wohl (nf2), wollte bloß wissen, ob eine defekte vdd soviel ausmachen kann oder ob ich noch weitersuchen muß. der nf läuft wie immer.
grüße
jürgen
wieviel ölverlust....
Petrus
Hallo Jürgen,
es wird wohl die VDD sein, die den Ölverlust verursacht.
Bei mir war der Deckel unterhalb der Ansaugbrücke undicht.
Da der Motor ja in diese Richtung geneigt ist, kam dort auch verhältnismäßig viel raus.
Ursache war aber nicht ne defekte Dichtung, sondern drei Muttern des Deckels genau unter der Ansaugbrücke waren sehr locker.
Hab beim Zusammenbau selbstsichernde Muttern mit Metalleinsatz genommen. Die halten jetzt sicher.
Ob dein Motor noch woanders sifft, siehst du erst, wenn du alles wieder zusammen und die Stelle gut gereinigt hast.
arri200
Ich würde sagen ein halber liter auf 1000km ist vollkommen normal.Es kommt auch drauf an wie und wo du fährst(Stadt,Autobahn) Ich verbrauch bald ein Liter auf 1000km weil ich fast nur kurzstrecke im moment fahre.Es stinkt aber nicht nach Öl und meine Kompressionswerte sind auch vollkommen in ordnung.Ich würde mir darüber nicht so viel sorgen machen.
