200er Scheinwerfer mit Höhneverstellung
Verfasst: 06.06.2006, 23:28
von StefanR.
Wo ist der Motor angebracht. Hat jemand ein Bild davon.
MfG Stefan
Verfasst: 06.06.2006, 23:38
von Ceag
Der Motor befindet sich neben der Abdeckung, zum Tauschen der Hauptglühlampe.
Ist ein schwarze rechteckiges ca 8x4x6 cm großes Teil.
Verfasst: 06.06.2006, 23:44
von StefanR.
Bin gerade am Umbauen von 100er auf 200er deshalb wollte ich die Motoren vom 100er in den 200er SW einsetzen geht das. Beim 100er habe ich manuelle SW auf el. Betrieb ohne probs umrüsten können. Sollte ja auch beim 200er gehen.
MfG Stefan
Verfasst: 07.06.2006, 07:48
von Jens 220V-Abt-Avant
Moin Stefan, geht beim 200er genauso easy.
Die Motoren der 100er SCheinwerfer passen auch beim 200er, lediglich mit den Scheinwerfern selbst mußt Du aufpassen, da gab es zwei Ausführungen was die Anlenkung der Reflektoren angeht, einmal direkt, einmal über eine Umlenkung. Da würde dannder eine Scheinwerfer nach oben stellen wenn der andere nach unten regelt und umgekehert.
Ich geh aber mal davon aus, dass Deine Scheinwerfer aus ein und dem selben Auto stammen?
Beim einsetzen der Motoren nimmst Du am besten die Kappen der SCheinwerfer hinten ab dann kannst Du mit einem finger die Reflektoren gegenhalten um den Würfel sauber einrasten zu können.
Verfasst: 08.06.2006, 22:47
von StefanR.
Hi Jens danke muss mir mal angucken wie das dann in natura am auto ausieht.
MfG Stefan
