Bin jetzt am Wochenende sehr viel mit dem Steuergerät gefahren und konnte es ausgiebig testen:
Fakt ist:
deutlich besseres Ansprechverhalten
deutliche Steigerung der Elastizität
deutliche Mehrleistung spürbar
Und jetzt die negativen Punkte:
Hie und da ruckelt der Motor. Ich habe dem Auto oftmals alles abverlangt, da hat es nie Probleme gegeben. Allerdings beim halten einer Geschwindigkeit - z.B.: 100km/h, oder 120km/h im 5. Gang über längere Strecken hat es öfters geruckelt - nur ganz kurz, als ob man für eine halbe Sekunde vom Gas geht, und dann wieder draufsteigt. Kaum war das ruckeln einmal da, kam es immer wieder - komischwerweise nie bei Halb oder Vollgas, sondern nur beim "normalen" cruisen. In der Stadt ist dabei auch schon der Motor (im Leerlauf und beim anfahren) ausgegangen.
Was könnte das sein?
Fehlzündungen??
Oder kann es sein, dass es Kontaktprobleme im Steuergerät oder am Steuergerätestecker gibt?
Ich werde jetzt dann mal wieder das Originalsteuergerät probieren, ich trau mich aber wetten, dass dann das Ruckeln nicht da ist!
Danke für jeden Tip!
MfG Gregor
