Verkleidung vom Schiebedach abgefallen, wie kleben ?
Svensen
Beitrag von Svensen »
Wenn ich mein Schiebedach auf Kipp stelle fällt der Deckel der eigentlich mit dem Dach hochgeht wieder runter das ich ihn herausnehmen kann. Ist der verklebt, bzw mit was klebe ich den an. Muss der nicht irgendwie beweglich bleiben ?
Silikon ??
Wenn ich Dich recht verstanden habe, dann sind nur die beiden Federn, die den Deckel halten ausgehakt oder gebrochen. SChau mal bei gekipptem Dach von aussen rein.
Svensen
Da sind Federn drin ? Ich habe schon reingeschaut, konnte nichts sehen.
brainless
Beitrag von brainless »
Die Verkleidung ist auf eine Metallplatte geklebt, die wiederum mit einer Feder am Schiebedach befestigt ist. Bei mir ist auch die Verkleidung "entklebt". Um sie zu verkleben, sollte die Metallplatte ausgebaut werden: mittels passend gebogenem Draht die Feder aushängen und die Platte durch seitliches Verschieben aus ihren vorderen Lagern ausklinken. Um die Feder sehen zu können, muss die Metallplatte im geöffneten Zustand ("Hochgestellt") etwas nach unten gedrückt werden. Zum Kleben sollte Patex gehen.
Svensen
brainless hat geschrieben:Moin!
das isses....Danke :D
Avant
Beitrag von Avant »
HI,
denke aber das es bei weitem einfacher ist dafür das Schiebedach herraus zu nehmen. Wenn Du Input dazu braucht schreib mir ne PN mit deiner Mail Addresse.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Svensen
Ich werde mal versuchen das anzukleben ohne es auszubauen, von unten etwas dagegenstützen...das müsste gehen :?
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
das Einkleben geht auch mühelos ohne Ausbau des Schiebedaches.
Dazu reicht, das Dach zu kippen.
ABER der richtige Kleber machts. Ich habe schon einige erprobt. Immer wieder kommt bei entsprechender Sonneneinwirkung die Pappe runter. Am Besten für den Zweck wird wohl Karosseriekleber sein :?
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, welcher Kleber der Beste ist.
Gerhard
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hab genau das gleiche Problem mit der Stoffverkleidung des Hebeteils.
Hab mir jetzt schon Kleber für Innenverkleidungen gekauft. Nur wäre es zum korrekten verkleben sinnvoll das Dach auszubauen oder den Metallträger rauszubekommen.
Wer ne genaue Beschreibung zum Ausbau hat, der könnte sie mir ja per PN schicken.
Würde mich sehr drüber freuen.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo nochmal,
zur Info, ich habe die Kassengestellverkleidung aus Pappe gemeint, nicht die Stoffverkleidung.
Gerhard
Svensen
Bei mir ist es auch so ein Pappzeug, ich werde es mit Silikon versuchen, das ist flexibel und gegen Sonnenhitze beständig.
Petrus
Bei mir ist der Stoff des Dachhimmels auf so ner Art schwarzer Pappe.
Das ist ab. Und das muss ich wieder auf das Metall kleben.
Aber wäre es nun besser das Metallteil auszubauen oder das ganze Dach?
Edit: Ich meinte, daß bei mir Stoff und Pappe noch ein Teil sind und nicht getrennt. Nur es ist von dem Metall abgegangen.
Svensen
Ich denke das geht auch so, ohne alles zu zerlegen.
Ich werde es mal antesten.
brainless
Wie man es macht, hängt vom Kleber ab: bei Klebern, die erst ablüften und dann mit Druck zusammengefügt werden müssen (Patex usw.), sollte die Metallplatte ausgebaut werden, auf keinen Fall der ganze Deckel!
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Ich würd es vieleicht mit Scheibenkleber versuchen.
Gruß Marwin
Beitrag von Thomas »
Viele Leute, viele Meinungen :)
Ich hatte das Problem ebenfalls (Stoff-Verkleidung), und hab das auf die Schnelle billig gelöst mit "SuperBond" vom Aldi. Dürfte im zivilen Leben am ehesten Pattex entsprechen.
Hält jetzt schon zwei Sommer und 25.000 km problemlos.
Ich hatte nix ab- oder ausgebaut.
Auf jede Ecke und in die Mitteein bißchen Kleber (insgesamt drei Raupen von je 5 cm Länge), kurz zusammengedrückt, wieder auseinandergezogen, Kleber oberflächlich antrocknen lassen, zehn Minuten später fest zusammengedrückt (zwischen Daumen und Zeigefinger, Platte bleibt drin).
Wie gesagt, bei mir hält's :)
P.S. tut Euch einen Gefallen, und baut das Schiebedach NIE aus, wenn es denn nur irgendwie geht :shock:
Das wieder so ordentlich zu justieren, daß es problemlos auf- und zugeht, kann auch mal Stunden dauern, vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat und keine einschlägige Erfahrung damit hat. Da ist nämlich Präzision fast schon im Submillimeter-Bereich erforderlich :shock:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Beitrag von Olli W. »
Als Kleber gehen sowohl Würth Sprüh Kraftkleber, als auch Tapetenkleister, klümpchenfrei angerührt.
Letzterer soll auch für herunterkommende Himmel gut und sauber zu gebrauchen sein.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Vor ein paar Wochen habe ich die Prozedur am 44er durchgeführt. Auch hier hatte sich der Schaumstoff unter dem Himmelstoff in Wohlgefallen aufgelöst. Eine Art Baldachin war das Ergebnis.
So habe ich dann die Verkleidung des Schiebedaches ausgebaut. Danach die Stoffteile im Handwaschbecken gereinigt. Dabei auch mit einer Handbürste die letzten Flecken des Schaumstoffes restlos beseitigt. Den Stoff gut abtrocknen lassen. Das Blechgestell habe ich mit einer Drahtbürste vom Schaumstoff befreit. Hier sind mir dann auch die o.g. Pappteile aufgefallen, die original nur mit breiterem Tesafilm auf das Blech aufgeklebt sind. Ich habe sie dann mit Paketklebeband neu befestigt, das hält wie Gift. Als nächstes habe ich eine ganz dünne Schaumstoffmatte (ca. 2-3mm) mit Sprühkleber (Pattex, aus dem Hobbymarkt) auf`s Blech/Pappe geklebt. Dann das gleiche mit dem Stoff vollzogen und auf den Schaumstoff gepappt. Das Zeug hält prima und eine Dose reicht ziemlich genau. Allerdings muss man beim Besprühen das Stoffes höllisch aufpassen, dass der Kleber nicht durchschlägt. Das ist mir passiert, jetzt ist der Stoff wieder fest, aber fleckig. :evil: Also immer schön Abstand beim Sprühen einhalten, das ist absolut wichtig!
Ansonsten allen: viel Glück!
Adios
Michel,
wie löst man denn den dünnen Blechrahmen um den Himmel am Schiebedach am besten.
Mein Himmel ist demnächst auch überfällig und ich überlege, ob ich ihn "offline", also ausgebaut restaurieren soll oder im eingebauten Zustand...?
Ich seh schon, in mainz wird´s was zu quatschen geben - ich werd sowieso kommen (um Deine Frage von neulich zu beantworten).
MainzMichel
Olli W. hat geschrieben:wie löst man denn den dünnen Blechrahmen um den Himmel am Schiebedach am besten.
Erinnere mich nicht daran. :evil: Man muß zuerst das Dach kippen, um zwei Federn auszuhängen. Sie werden sichtbar, wenn du von aussen die kleine Verkleidungsklappe herunterdrückst. Dann das Dach halb öffnen und dann die Verkleidung weiter nach hinten ziehen. Geht scheißschwer. Im vorderen Teil befinden sich vier Halteklammern, die man überwinden muß. Diese Klammern muß man dann versuchen, nach unten zu halten, wenn man die Verkleidung nach vorne zieht. Das Dach immer weiter öffnen, dann die Verkleidung immer weiter nach vorne ziehen. Dann liegt die Verkleidung irgendwann in der Laufschiene. Jetzt das Gemeine: sie ist ca. 2mm zu breit, um sie aus der Schiene zu nehmen. :evil: :evil: :evil: Also eine Seite der Befestigungsschrauben des Schiebedachmechanismus lösen und ihn etwas auseinanderziehen. Dann die Verkleidung herausziehen.
Einbau dementsprechend umgekehrt.
Adios
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
habe ich gerade gemacht. In der Dachpappe sind Blechnasen eingearbeitet. Diese wurden durch Schlitze im Rahmen durchgesteckt und nach Außen umgebogen. Um alle abzubekommen müssen die Schienen des Schiebedachs gelöst werden. Dann kann man die mit einem Flachschraubendreher und Flachzange wieder gerade biegen und den Rahmen abnehmen. Danach sind dann die Klebelappen des Himmelstoffes frei und können gelöst werden.
Ich habe übrigens den Stoff oberflächlich von Schaumstoff befreit und dann in die Waschmaschine gesteckt (30°). Hat prima geklappt.
gez. Jürgen Ende
Svensen
Gestern geklebt mit Sanitärsilikon, hatte noch die passende beige farbe von der Küche, hält super ! :D
