Kilometerzähler lügt!
Carsten
Mein Tacho (Nachface, groß, 280) macht Ärger. Der Teilstrecken Zähler will nicht. Ob sich das auf den GEsamtstand auswirkt weiß ich nicht. Meist läuft der Teilstreckenzöhler mit, aber ab und an eben nicht. Von 100 km werden dann nur 90 gezählt...
Wenn man heftig am Rückstellknopf rüttelt läuft er wieder. Also er ein mech. Problem? Werde nachher das Teil ausbauen, was kann ich tun, wenn von außen nix grobes erkennbar ist?
Besten Dank!
Carsten
Besten Dank!
Carsten
Carsten
JAABER
Wenn der Tageskilometerzähler streikt, reiucht ein ruckeln am Rückstellknopf um ihn wieder zum zählen zu bringen. Deswegen denke ich, dass der Fehler am Tacho liegt udn nicht im KI. Logisch, oder? Wa skann ich tun? Habe alle Punkte,wo ich dran kam ohne den Tacho zu zerlegen, nachgeltet, sowie die "Jumper". Sonst noch was? Oder sollte es ghar ein mech. Problem sein?
Carsten
Carsten
Nee, den Zeiger bringste nicht heile runter.
Schau mal an den Rädchen am Tageskilometerzähler, wird nur leicht schief hängen.
Habe gerade das gleiche Problem beim Typ89Q und muss da morgen auch ran.
Und ich dachte schon ich Verbrauch so viel Sprit, aber immer nur auf den km-zähler zu schauen is auch doof
Tobi
Tobi
Deleted User 80
Michael960
Selbstverständlich bringt man den Zeiger runter. Hab ich vor ein paar Wochen erst gemacht, weil meiner in seinen letzten zwei aktiven Jahren genau das gleiche Problem hatte (hat mal gezählt und dann wieder nicht und wenn er nicht gezählt hat, hat ein kräftiger Schlag mit der Faust aufs Armaturenbrett ihn wieder zum Arbeiten gebracht
). Und der Zeiger muß definitiv runter, genau wie die Tachoscheibe, sonst kommt man nicht an die kalten Lötstellen dran. Wenn man sich merkt, wo der Zeiger steht (ich glaub, auf 20 km/h), kann man ihn auch wieder richtig drauf machen. Eichen lassen muß man da nix, denn der geht ohnehin 15% vor
und da ist wurscht, ob er jetzt 1% mehr oder weniger Fehler macht
Bei mir waren (hoffentlich) die Lötstellen, die den Motor des Zählers auf einer kleinen Platine halten, kalt. Da hat man jedenfalls Risse in der Lötstelle gesehn. Vermutlich war der Motor einfach zu schwer, um über 550.000 km von zwei Lötstellen gehalten zu werden
Nachgelötet hab ich sie, aber ausprobiert hab ich's noch nicht, weil meiner gerade auf Krücken steht und sich daran auch so schnell nix ändert
Gruß, Michael
). Und der Zeiger muß definitiv runter, genau wie die Tachoscheibe, sonst kommt man nicht an die kalten Lötstellen dran. Wenn man sich merkt, wo der Zeiger steht (ich glaub, auf 20 km/h), kann man ihn auch wieder richtig drauf machen. Eichen lassen muß man da nix, denn der geht ohnehin 15% vor Bei mir waren (hoffentlich) die Lötstellen, die den Motor des Zählers auf einer kleinen Platine halten, kalt. Da hat man jedenfalls Risse in der Lötstelle gesehn. Vermutlich war der Motor einfach zu schwer, um über 550.000 km von zwei Lötstellen gehalten zu werden
Gruß, Michael
Audi 100 Typ 44 Avant Sport TDI (EZ: 11/1990) [Motor: 1T, 120 PS]
Audi A6 Typ C4 (Bj. 1996) [Motor: AEL, 140 PS]
Volvo S90 Stretch-Limo (EZ: 10/1997) [Motor: B6304F, 204 PS]
Audi 200 Turbo Quattro (Bj. 1989) [Motor: MC2, 165 PS] ("Mehmet")
Carsten
Ok
Also, habe den Zeiger gestern nicht runtergemacht, dafür alle Stellen am Tacho, wo ich dran kam, nachgelötet, ein bissl an der mech. rumgefingert und vor allem: diese schreckliche Jumper Kontakt Fixier - Lösung rausgeschmisen udn mit Kabel gebrückt. Kurze Probefahrt: Der Zähler zeigt exakt an, was er soll, 24,6 km sind es zu meiner Lieben, so viel zeigte er gestern auch an. Operation geglückt
Besten Dank.
Carsten
Besten Dank.
Carsten
