scheinwerfer für audi C4 AAH
albino
Beitrag von albino »
mein beifahrer-seitiger Scheinwerfer hat ein Löchlein von einem Steinschlag.
nun muss ich ihn ersetzten.
die original-scheinwerfer sind nicht gerade "günstig"
gibt es welche die qualitativ ebenbürdig sind und trotzdem nicht so teuer sind?
und wo würdet ihr den kaufen / bestellen?
brauch ich dazu noch irgenwelche teile?
danke für eure mithilfe!!
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
hallo,
das glas gibt`s extra.
scheinwerfer ausbauen, glas lösen und austauschen
moritz
gRUSS Moritz
albino
hallo und danke,
ich habe einen händler gefunden:
wotan.de kennt ihr den?
ist links = beifahrerseite ? :oops:
moritz,
könntest du mir eine kurze anweisung geben, bitte?
wo lösen, was beachten, wie montieren (alles in stichworten bitte)
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
bitteschön:
haube auf
scheinwerferschrauben am stehblech lösen
blende unter dem scheinwerfer lösen, dazu die halteschraube lösen und die blende zur wagenmitte hin rausziehen
untere scheinwerferschrauben sind jetzt sichtbar und müssen gelöst werden
alle blech-halteklammern am scheinwerfer lösen und schon kommt dir das glas entgegen
viel glück
moritz
gRUSS Moritz
albino
jpieeeee!!
danke,
ich wed es gleich probieren sobald ich das glass habe :)
bitte bewntworte noch links = fahrerseite oder wie?
Zuletzt geändert von albino am 20.06.2006, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
beim linkslenker ist
links=lenkrad=fahrerseite
rechts=handschuhfach=beifahrerseite..
von INNEN gesehen..
Beitrag von mAARk »
Moin Moritz,
Warum müssen die SW-Schrauben gelockert werden? Sowie es an meinem C4 aussieht, dachte ich, es reicht, wenn man die untere Blende entfernt und dann die Halteklammen vom Glas löst?
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
mAARk hat geschrieben:Moin Moritz,
moin maark,
ich habe den scheinwerfer immer ganz ausgebaut um ihn dann am küchentisch, zum leidwesen meiner frau, zu zerlegen. das muss man zu reinigungszwecken beim de ab und zu mal machen. man kann das glas natürlich auch in "halb-ausgebautem" zustand wechseln. aber das finde ich fummelig. die zwei schrauben mehr machen den kohl auch nicht fett.
gruß nach downunder
moritz
gRUSS Moritz
albino
das glass ist bestellt,
mal sehen wie ich das mache,
tendieren tu ich eher zu ausbau und innen-reinigung
Beitrag von mAARk »
Gruezi miteinand,
Albino, was mir noch nicht klar ist: hat dein AAH DE-Scheinwerfer (mit ein oder zwei dicken Linsen im Scheinwerfer) oder H4-Scheinwerfer (Reflektorprinzip, die Lampe ist von vorn durch die Streuscheibe zu sehen)?
Wenn letzteres, dann sei bitte bei der eventuellen Reinigung des Reflektors EXTREM vorsichtig. Am besten nur spülen. Auf keinen Fall rubbeln oder chemisch drangehen.
albino
H4 !
ok, ich werde nur mit dem pinsel ran
die glasscheibe hat ein kleines loch (steinchen) von ca 1mm durchmesser, plus einen kleinen krater, dieses glas ist innen verteilt.
grüsse
albino
ps. also auch kein pril oder änliches?
hab mal gelesen autopolitur (hätte ich aber auch nicht gemacht)
Beitrag von cabriotobi »
Nein, nix Autopolitur, da rubbelst das ganze Reflektionszeugs weg.
Nur die Scheibe kannste ohne Probleme reinigen, beim Rest wäre ich vorsichtig.
Tobi
Beitrag von mAARk »
Hallo Albino,
Pinsel lieber nicht!
Meine Vorgehensweise zur Reflektorreinigung am H4: in warmem Wasser mit etwas Pril "einweichen", und dann IM WASSER mit einem großen Stück Baumwollwatte ganz leicht, OHNE jeglichen Druck, über den Reflektor fahren. Oder aus dem Wasser heben, und den Klumpen nasse Watte nur unter seinem Eigengewicht über den Reflektor ziehen.
Dabei kommt die Beschichtung (nach meiner Erfahrung) nicht ab, aber es reicht, Staub zu entfernen.
Dann mit heißem Wasser spülen und an der Luft (!) trocknen lassen.
* der das bei seinem Typ 43 und seinem Golf 1 so gemacht hat*
