Einspritzanlage von Audi 90 in Audi 100. Geht das?
Verfasst: 22.06.2006, 14:17
von DieterW
kann man die Einspritzanlage eines Audi 90 BJ 89 Typ44 5 Zyl. 2.0l 115 PS KE-Jetronik in einen Audi 100 BJ 90 Typ 44 5 Zyl. 2.0l 115 PS KE-Jetronik einbauen obwohl die Teilenummern vom Luftmengenmesser unterschiedlich sind?
Hat jemand damit Erfahrung?
Dieter
Verfasst: 22.06.2006, 23:22
von Jürgen Ende
also ich habe mal meinem Bekannten (AUDI Meister) für eien Kunden einen gebrauchten Mengenteiler vom NF, Baujahr 90 verkauft. Er hatte einen Kunden mit einem 2,3 l Coupé. Danach lief der Wagen wieder. Allerdings sagte er, dass der Wagen ab 4000 U/min. nicht mehr weiter zieht.
Was ich jetzt nicht genau weiß ist, ob die damalige Änderung im Modelljahr 90 bei 2,3 l NF (Erhöhung des Benzindruckes und anpassung des Druckminderers am Mengenteiler) dies bewirkten, ob der 2,0 l das auch hatte und ob diese Änderungen auch beim AUDI 90 gemacht wurden).
Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 22.06.2006, 23:31
von Fünfgewinnt
ich weiss ja worum es geht dieter ;). Hast du vieleicht Messdaten von deinem LMM? Beim Audi 90 2.0 LMM wird zwischen PIN 1 und 3 gemessen. Wenn die Stauscheibe in Ruhelage ist muss der Wiederstand 1kohm betragen, er muss beim gleichmäßigem anheben auf max 4kohm steigen. Wenn das beim 100er genauso ist müsste das passen.
lg
