Fehler auslesen... die Ausbeute
Verfasst: 23.06.2006, 18:07
von Friese
ich habe heute mal Fehler ausgelesen per VAG COM. Endlich
Leider hat das dumme Ding auch gleich drei Fehler gefunden und zwar:
01257 Ventil für Leerlaufstabilisierung N71 "Signal shorted to Ground"
00513 Geber für Motordrehzahl G-28
00524 Klopfsensor 1-G61
Einziges Problem was ich bisher gemerkt habe, ist dass der Leerlauf in warmen Zustand bei 1100 u/min liegt, kalt bei ca. 800-900. Sonst eigentlich alles okay.
Wo sitzen die Sensoren, was kosten sie müssen die getauscht werden oder ist was andres zu tun?
Danke und Gruß,
Mathias
Verfasst: 23.06.2006, 18:41
von geronet
Das ist das zylindrisch silberne Gerät, etwa 10 cm lang, hinten am Saugrohr dran. Stecker abmachen und Leitungen nach RLF überprüfen.
An der Schwungscheibe links sind unten zwei schwarze Geber, einer davon ist der für den Zündzeitpunkt, der andere für die Motordrehzahl.
Sitzt seitlich links am Motorblock, unter der Servopumpe, ist ein schwarzes rundes Teil mit einer Schraube. Stecker dazu ist hinten an der Spritzwand.
Solltest halt mal die ganze Elektrik durchchecken nach dem Plan auf der Seite hier:
http://www.audinarren.de/rep-Anleitung/Anleitung.htm
Verfasst: 23.06.2006, 19:14
von Friese
sehr schön...
Also LLRV hat einen widerstand von 9,1 Ohm allerdings gemessen mit dem guten Aldi-Multimeter. Ist das problematisch? weicht ja immerhin um 40% vom Sollwert ab
Den Stecker zum Drehzahlgeber kann ich nicht finden (kann das auch was mit dem Kaltlaufregler zu tun haben?) An der Stelle wo ich gesucht habe waren nur lose Stecker (Bild folgt übermorgen)
Und der Klopfsensor... Kommt man da ran ohne Kühler und Hydraulikpumpe auszubauen (kuck ich an der falschen Stelle?) Hat jemand ein Bild davon? (Bilder wären sowieso toll)
Danke und Gruß,
Mathias
Verfasst: 23.06.2006, 19:33
von Alex
Drehzahlgeber sollte bei laufendem Motor geprüft werden!
Wie soll das Steuergerät wissen, das der Sensor IO ist, wenn keine Impulse kommen?
grüße
Alex
Verfasst: 23.06.2006, 20:53
von geronet
Bilder sind immer toll
Du solltest auf jeden Fall mal die Stellglieddiagnose einleiten: Zündung ausmachen, Brücke zwischen die richtigen Diagnosestecker, Zündung ein etc etc. steht alles in der Selbstdoku oder im RLF.
Dann siehst du ja selber ob das LLRV richtig funktioniert, am besten ausbauen, anstecken und reinsehen während es klackert
Der Klopfsensor ist hier (gelber Pfeil)
