Multifuzzi beim RT
Verfasst: 23.06.2006, 19:58
von genetic1
vor ca. einer Woche hat von Vormittag auf Nachmittag die Temp.-Anzeige den Geist aufgegeben!
Wird wohl der Multifuzzi sein - oder?
Testen ist relativ "schwierig"/umständlich - oder?
Am Lauf des Motors hat sich meiner Meinung nach nichts geändert, außer dass er (nach wie vor) bei warmem/heißem Wetter nicht so gerne anspringt bzw. wenn er gestartet wurde, dann ausgemacht, und dann kurz darauf wieder gestartet wird, ebenfalls nicht so richtig will...und leichtes Kaltstartruckeln...
Aber das wird vermutlich die Lamda sein - oder??
Hat der Multifuzzi beim RT (ohne KLIMA) eigentlich nur die Funktion des Thermostats für das Cockpit-Instrument?
Wenn ich den MF ggf. wechsle, kommt mir dann volle Suppe Kühlerflüssigkeit entgegen? :? :D
Danke im voraus für Tipps... :wink:
genetic :)
Verfasst: 23.06.2006, 20:17
von Petrus
Hallo Genetic,
den MF kannst du ganz einfach prüfen.
Einfach Stecker abmachen, ein kleines Kabel in den Stecker unten links (kleine Spitze Aussparung muss oben sein) reinstecken und gegen Masse halten. Zündung einschalten und wenn jetzt die Kühlmitteltemperaturanzeige ausschlägt ist der MF im Arxxx.
Das Austauschen ist Kinderleicht. Am besten bei kaltem Motor, sonst verbrannte Flossen. MF rausdrehen, neuen parat halten und sofort reindrehen. Kommt nicht viel raus. MF handfest drehen und evtl. Kühlwasser nachfüllen. Motor warmlaufen lassen und schauen ob alles dicht ist.
Ich habe beim Einbau des neuen MF die Gummiglocke am Stecker komplett entfernt, da sich beim undichten MF das Kühlwasser in der Gummiglocke sammelten und die Kabel am Stecker völlig zerbröselt hatte.
Re: Multifuzzi beim RT
Verfasst: 23.06.2006, 20:23
von André
genetic1 hat geschrieben:Hat der Multifuzzi beim RT (ohne KLIMA) eigentlich nur die Funktion des Thermostats für das Cockpit-Instrument?
Ja, MF hat keine Verbindung zur Motorsteuerung.
es läuft im wesentlichen der Inhalt des oberen Kühlschlauches aus, so ca. 0,5l, dauert um die 30sek.; wenn man sich beeilt kann man also was drin behalten ... fragt sich ob das lohnt, wenn man dann hektisch macht.
Als Hauptproblem hab ich gehabt (am NF, sollte aber pauschal sein), dass man nen 30er MaulSchlüssel nicht wirklich angesetzt kriegt (und richtig gepasst hat er auch nicht), und auch ne Wasserpumpenzange passt nur in bestimmten "Einführrichtungen" dran.
... so n spontan-Versagen des MF ist aber auch nicht sehr typisch, die meisten versagen entweder durch Fehlalarm der Heisswarnlampe, oder weil die Anzeige nur noch sporadisch anzeigt, entweder <70>90°C, aber dazwischen dann wieder auf Null geht.
Würde vieleicht zunächst mal die Kabel im Steckerbereich nach Gammel absuchen.
Kaltstartprobleme sollte eher nicht durch die Lambda-Sonde verursacht werden, weil sie kalt eh keine Werte liefert.
Verfasst: 17.07.2006, 18:44
von genetic1
André hat geschrieben:
Also dem Masse-"Test" nach zufolge ist er hin... :(
Wie hast Du den MF dann rausbekommen?
30er-Schlüssel oder WP-Zange oder Kombi aus beidem? :D
Verfasst: 17.07.2006, 23:14
von Mike NF
ich hab dat mit nem maulschlüssel gemacht .....guck mal bei au-tel ...da kost das ding deutlich weniger als bei VAG und leider isses ja quasi n verschleißteil :?
der mike
