Hilfe habe ein großes Problem!!!!!!!!!!!!!!
q-turbo
Beitrag von q-turbo »
Hallo habe schon wieder ein Problem.
Habe ja einen Audi 100 44Q C3 Turbo MC2. Alles gut und recht, aber seit Heute Bläst er hab als ob ich ein POPOFF Ventil drin hätte und ab 3900 U/min keine leistung mehr. Könnte das ein Schlauch sein. Wo möglich ein Loch oder ein Riss! Wer hat sowas ähnliches schon mal gehabt oder kann mir weiter helfen?
Danke Didi :cry: :x
44Q
Beitrag von 44Q »
Klingt nach dem Wellschlauch zwischen LLK und Ansaugbrücke. Meistens platzen die auf der Unterseite.
Jürgen
cckw-353
...Schlauch...
Beitrag von cckw-353 »
Wenn's der Wellenschlauch ist dann sollte er auch hinten raus rauchen weil ja das Gemischverhaeltniss nicht mehr stimmt. Mit ist auch schon mal einer kaputt gegangen, so bei 160 auf der Autobahn :D Ich kam daher wie ein angeschossener Bomber mit einer sauberen Rauchfahne aus dem Auspuff.
In dem Schlauch sammelte sich bei mir etwas Oel was dann ueber die Jahre dazu fuehrte das er unten ganz weich und gammelig wurde...na ja und dann is er halt geplatzt :-(
Die Reparatur ist simple aber nicht ganz billig.:shock:
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
...ja hört sich Richtung Wellschlauch an.
Das ist der dicke geriffelte zwischen Ladeluftkühler und Ansaugkrümmer.
Ist zwar nicht grad billig :? , dafür aber leicht selbst zu wechseln :) . (sind nur zwei Schlauchschellen)
Platzen tut der meist an der Unterseite...sieht man also im eingebauten Zustand nicht, kann man aber meistens erfühlen.
!!!Du solltest so nicht weiterfahren, da der Lader wahnsinnig hoch dreht durch dieses Leck, was unweigerlich zum tot des Laders führt....und dann steht richtig Schraubereiaktion auf dem Programm!!!!!
...von den Kosten dann mal ganz zu schweigen....
Sebastian
q-turbo
Danke!
Danke habe ich mir fast gedacht. Nur bis dienstag müsste ich schon noch fahren. Habe jetzt immer geschaut das ich nicht die 4000 überschreite und immer langsam aufs Gas gegangen um in zu schonen.
Ist schwierig wenn man immer Berg fahren muß, aber es geht.
danke für eure Hilfe werde jetzt dann gleich mal ne Kontrolle machen.
MFG Didi
q-turbo
Problem gefunden
Danke habe Problem gefunden und behoben. War ein ca.5cm langer Riss.
Mit besten dank Didi ;) :D
Beitrag von Thomas »
Wenn's nur bis Dienstag halten muß, kleb nen Fahrradflicken (Rema Tiptop :wink:) auf den Riß und fahr vorsichtig, mit nicht übertriebenem Ladedruck. Vor dem Vulkanisieren natürlich schön entfetten.
Für ein paar Tage hält das bestimmt, wenn Du nicht permanent mit 1,9 bar Ladedruck fährst.
Und besser als mit Falschluft fahren, ist es bestimmt auch. Zudem kostengünstig.
der natürlich trotzdem baldmöglichst einen neuen Schlauch kaufen würde. Und sich dann fragen würde, was an dem blöden Ding eigentlich so viel Geld kostet :evil:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
q-turbo
Preis
Ja das stimmt 75 € für den Schw...... SChlauch :evil: :roll:
Gruß Didi
auch sehr beliebt:
selbstverschweißendes isolierband (geniales Zeug!) (wasserdicht..) + kabelbinder gegens aufblähen :)
als notfallflickmittel pack ich das noch zu wasser, öl,Riemen und Werkzeug dazu
nimm noch nen dicken gefrierbeutel mit den kannst dann innen reinstecken und als verstärkung benutzen
mfg matze
q-turbo
Jürgen sh44 hat geschrieben:auch sehr beliebt:
Hallo Jürgen!
Das klingt gut nur wo bekommt man sowas!? Sorry habe nochnie davon gehört!
Hochachtungsvoll Didi :roll:
