El-Dachfenster hat keine Mittelposition mehr
Verfasst: 25.06.2006, 22:10
habe ein elek. Stahlschiebedach und es hat bis vor kurzem auch keine Probs gemacht. Nun aber findet es seine geschlossene Mittelposition zwischen flach+geöffnet und steil+geöffnet nicht mehr.
Soll heissen: Wenn man das Dachfenster offen hat und schliessen will, muss man manuell mit dem Schalter die ganz geschlossene Stellung anpeilen, damit es auch schliesst.
Ideen? Ich vermute es könnte entweder an einem der beiden Schalter liegen, die vom 'Nockenrädchen' bewegt werden oder es kann die eigentliche Antriebs-Mechanik sein. Die ist allerdings erstmal gekapselt.
Also, hatte schon jemand so etwas?
Danke,
turbaxel
Danke,
turbaxel
