Wer weiss Rat bei diesem Phenomen?
NMA
Beitrag von NMA »
mein 220V hat ein echt blödes Problem an der Bremsanlage.
Das 2. Mal ist das jetzt schon passiert. Wenn ich längere Stecken auf der Autobahn gefahren bin und der Wagen richtig warm ist und ich dann in einen Stau kommen, wo es mit Stop&Go weitergeht beginnt die Bremse rundherum fast gleichmäßig ein wenig zu hängen. Man merkt das mit ein wenig Gefühl beim Ausrollen des Wagens oder auch beim Fahren. Beim Ausrollen bleibt er bereits kurz vor dem erwarteten Stillstandzeitpunkt apprupt stehen und beim Fahren hängt er wie ein nasser Sack auf der Bahn.
Nach einer Pause zum Abkühlen mit offener Haube und ein paar Vor- und Zurück-Vollbremsungen auf dem Parkplatz war bisher immer alles wieder i.O.
...Das ist wirklich ein super bescheidenen Gefühl, wenn darüber nachdenkt, dass evtl. die Bremse mal versagen könnte....
Ich bin über jeden Tipp dankber. Ich bin mal bei den reinen Fakten geblieben um die Tipps nicht auf einen bestimmtren Fehler zu lenken.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Klingt nach dem berühmten Problem mit dem festhängenden HBZ...
Bei so einem Fall einfach mal testweise eine Ladung kaltes Wasser über den HBZ schuetten, wenn der fehler dann weg ist , dann sollte der HBZ nen hau haben und getauscht werden.
Liegt wohl daran, daß durch die Erwärmung des HBZ in dessen inneren etwas passiert, was dann dazu führt, daß der hbz quasi in einer position hängenbleibt und weiterbremst.
das kalte wasser soll dann durch abkühlen eine rückstellung bewirken.
das thema wurde hier mWn auch schon öfters diskutiert, also einfach mal kurz suchen :-)
grüße & viel erfolg beim fehler finden - falls es das nich ist - und fehler beseitigen .
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von Thomas »
Blacky zustimm.
Zur Erklärung sei noch erwähnt: HBZ = Hauptbremszylinder.
Da einfach mal in die Suche schauen, da finden sich mindestens noch 20 Threads, die genau das gleiche beschreiben, und es war stets der HBZ.
Neupreis je nach Quelle 200-250 Euro. Unangenehm, aber zur Not noch im Rahmen.... :roll:
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
rose
Beitrag von rose »
Hi Stefan,
auch von mir die Bestatigung, dass es sehr wahrscheinlich der HBZ ist.
Tipp, einfach weniger bis gar nicht bremsen - Handbremse reicht völlig im Normalbetrieb bis 200km/h :D :wink: (Nachahmung auf eigene Gefahr!!! 8) )
Grüßle Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
kann ich auch nur bestätigen,
war bei mir im Mai auch so. Hatte zuerst meine Sommerreifen aufziehen lassen und als ich dann 30km gefahren bin, mußte ich von Meter zu Meter mehr Gasgeben, damit ich überhaupt weg kam. Beim V-Händler um 16.30Uhr sagte er mir dann, daß es der defekte HBZ sei. Interessant nur, daß es dabei nur die beiden vorderen Bremsen betraf...
grüßle bluewalk
220V
Beitrag von 220V »
im shop bei au-tel gibts nen nagelneuen für kleines Geld....
Hab aber leider keine Erfahrungsberichte darüber
Frank
Hmm.....
54 Euro statt über 200,- "Normalpreis" ?
Klingt verlockend. Aber bei so einem Preisunterschied wäre ich erstmal skeptisch, denn der muß ja schließlich irgendwo auch herkommen.
Und ich mein, son HBZ ist eins der lebenswichtigsten Teile überhaupt im Auto. Aus diesem Grund würde ich ausschließlich ein neues Originalteil oder ein Neuteil von einem namhaften Hersteller kaufen. Und wenn die 200,- Euro noch so weh tun, aber da hängt mein Leben von ab.
Sobald es Zweifel an Herkunft oder Qualität der Teile gibt (was bei Gebrauchtteilen und bei Billig-Neuteilen bis zum hieb- und stichfesten Beweis des Gegenteils der Fall ist), würde ich davon Abstand nehmen.
Nur meine Meinung :-)
220V
Beitrag von 220V »
Thomas, da geb ich Dir im Grunde recht, andererseits lieber einen "neuen" für 54.-, als mit nem eh schon defekten rumzufahren.
Vielleicht hat ja aber jemand hier so einen bereits und kann Erfahrungen mitteilen.
Frank
Das ist auch wiederum wahr.
Könnte man aber wiederum noch einen draufsetzen:
Lieber mit einem kaputten HBZ herumfahren, der die Bremse so zumacht, daß man gar nicht erst losfahren kann, als mit nem Billig-HBZ, der im entscheidenden Fall nicht bremst :P
Viele Grüße :D
220V
Beitrag von 220V »
@Thomas - und noch einen....
lass uns ne Wasserkühlung/Wasserspritze bauen und an den HBZ montieren damit er gar nimmer erst festmacht :lol:
im Ernst:
@Stefan - also ums Tauschen kommst Du auf jeden Fall nicht drumrum, ist auch nicht ganz soooooo aufwändig, vom darauffolgenden Bremsen entlüften und der Sauerei mal abgesehen; hatte damals das selbe Problem, getauscht und seither ist gut.
Frank
NMA
Beitrag von NMA »
...na das klingt ja ziemlich eindeutig!!!!
Ich danke Euch für das Feedback und die Preisinfos. Die 54€ Variante würde ich nur kaufen, wenn ich noch Feedback von Leuten bekomme, die damit voll zufrieden sind.
Fürs kommende Wochenende werde ich mich jedenfalls erstmal mit einer zusätzlichen Flasche Wasser bewaffnen, wenn ich unterwegs bin!
geronet
Beitrag von geronet »
Bei mir ist der auch hinüber, dort war aber die linke vordere Bremse am meisten fest, die rechte vordere auch noch ein wenig und die hinteren kaum. Liegt wohl an der unterschiedlichen Bremsleitungslänge, kürzere Leitung->kleineres Volumen->mehr Druck bei Erwärmung.
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
keine Ahnung was Heiko da für HBZ verkauft.
Bei Bremsenteilen hatte ich noch nie - nie -nie (!!!) irgend welche Qualitätsprobleme. Es scheint, als wären sich die Hersteller ihrer Verantwortung bewusst bzw. hätten Angst vor Regreßansprüchen bei Unfällen.
In meinem KZ habe ich einen ebay-HBZ von Fenox Made in Belarus (Weißrussland) der seit zwei Jahren einwandfrei funktioniert.
Christian S.
