Kühlerlüfter beim 200er 20v funzt nicht
Provocation11
Beitrag von Provocation11 »
hab mal ne Frage. Bei meinem 200er (3B) funktioniert seit neuestem der Kühlerlüfter nicht mehr. Die Folge ist ein sehr heißer Motor und übekochendes Kühlwasser.
Habe schon den dreipoligen Thermoschalter am Kühler überbrückt aber der Lüfter läuft nicht. Dann habe ich die Relais geprüft, die klacken hörbar (Steckplatz 2 und 3) aber der lüfter läuft immer noch nicht. Dann habe ich den Lüfter über ein Zusatzkabel mit Strom versorgt und siehe da er läuft.
Wo ist nun das Problem? Warum läuft er sonst nicht? Könnte mir jemand mit dem Stromlaufplan für Lüfter des 200er 20v aushelfen? Die Stromlaufpläne von audi 80 helfen mir hier nicht weiter.
Ich würde gerne die Kabel von den Relais zum Motor auf Durchgang prüfen. Bei meinem Lüftermotor kommen an der Plusseite der Schwarze Kabel an (leider keine Kabelfarben erkennbar).
Danke für eure Hilfe
m.
Re: Kühlerlüfter beim 200er 20v funzt nicht
Beitrag von m. »
Provocation11 hat geschrieben:Hallo zusammen,
HI!
Bin leider kein elektrik Spezialist, aber wie bei meinem 200er der
Kühlerlüfter nicht funktionierte, war die eine Sicherung vorne im Motorraum hinüber. Ist eine 60A? Sicherung und Du findest sie in der Nähe vom Ausgleichsbehälter, versteckt in einer Plastikbox.
Motz
Mathias
Provocation11
Hallo, wenn du die Sicherung meinst die in dieser kleinen schwarzen Box unterhalb der Ausgleichbehälters sitzt und die zwischen den braunen Massekabeln ist. Das ist bei mir ne 80A Sicherung. Die sieht schon ganz schön fertig aus werde die gleich mal tauschen.
Wenn du eine andere meinst gib mal bitte ne Info.
Audi_44Q
ja, das ist die Sicherung
Beitrag von Audi_44Q »
Ist ein spezielles Blech, welches mit 2 Schrauben auf dem Plastikhalter und den braunen Anschlüssen befestigt wird. Kostet beim freundlichen etwa 50 Cent. Diese Sicherung hat manchmal einen Harriss, den man kaum sieht.
Heinz-Walter
Provocation11
Hallo zusammen, das Problem ist gelöst. :-D Es war die 80A Sicherung, von außen sah die Sicherung noch intakt aus aber sie war doch defekt. Kann ja vorkommen nach 16 Jahren.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe
Beitrag von Thomas »
Scheint öfter vorzukommen.
Ich hab das mittlerweile schon ein paarmal gelesen und auch paarmal selbst gesehen.
Die reißen anscheinend immer genau in der Mitte, und zwar so fein, daß man es gar nicht sieht :shock:
Mit um die 40 Cent aber zum Glück mal ein preiswertes Ersatzteil :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
