C4: abgerissener Draht - welcher Sensor ist das (Foto) ?
Verfasst: 28.06.2006, 17:47
von FreakyPenguin
ich war eben beim Oelwechsel und habe die Gelegenheit gleich genutzt den Audi mal von unten anzusehen. Dabei habe ich gesehen, dass von nachfolgend abgebildetem Stecker/Sensor ein Draht abgerissen ist.
(Bild anklicken fuer groessere Version)
Wofuer dient dieser Sensor ? Im laufenden Betrieb sind mir keine Fehler und/oder Stoerungen aufgefallen und als wir beim Kauf mit VAG-COM Fehlercodes ausgelesen haben war zumindest in den Geraeten die wir untersucht haben nichts dabei.
Vielen Dank,
--stefan
Verfasst: 28.06.2006, 17:52
von Petrus
Das ist das Kabel zu den elektrischen Motorlagern. (Hydrolager)
Einfach neu verlöten und gut is.
Verfasst: 28.06.2006, 18:14
von FreakyPenguin
Hallo Petrus,
danke fuer deine schnelle Antwort.
Dann hatte der Werkstatt-Chef doch nicht ganz unrecht. Er war sich nicht sicher, aber hat auch irgendetwas in Richtung Motorlager vermutet.
Das neu Verloeten ist einfach, aber ohne Hebebuehne/Grube da ran kommen weniger. :-) Wie dringend ist das denn ? Denn wenn es nicht eilt warte ich bis ich das naechste mal meinen 250 km entfernten Onkel besuche und eine seiner 3 Hebebuehnen benutzen kann. Ansonsten koennte ich die recht freundliche, kleine Werkstatt in der ich war, fragen ob die mich mal fuer 10 min ihre Buehne fuer einen Kaffeekassenbeitrag benutzen lassen. :-)
--stefan
Verfasst: 28.06.2006, 20:13
von Petrus
Ich kenn jetzt nicht genau die Wirkungsweise der Motorlager.
Ich weiss nicht, ob das nur ein Sensor ist oder ein Stellelement um am Motorlager was zu verstellen (hart/weich) oder so.
Aber es sollte schon demnächst gemacht werden. Wenn das Auto gut läuft und nicht stärker vibriert als sonst, dann kannste es auch etwas später machen. Aber ganz vergessen würd ich es nicht, denn ich weiß nicht ob irgendwelche Langzeitschäden dadurch entstehen können wenn nix gemacht wird.
Hast du keine Unterstellböcke?
Dann ist es mit nem Gaslötkolben in 1 Minute getan.
Verfasst: 28.06.2006, 20:20
von JörgFl
Das Hydrolager kann elektrisch verhärtet werden.
Damit der Motor im leerlauf schön wackeln kann , und unter last nicht so weit wegkippt.
Die reparatur ist nicht eilig. Hier wird nur eine spannung angelegt, um das lager fester zu stellen...
Verfasst: 28.06.2006, 20:27
von Petrus
Hi Jörg,
daß es verstellt werden kann hab ich mir schon irgendwie gedacht.
Hab nur auf ne 100%ige Antwort gewartet.
Wieder ne Bildungslücke weniger.
Verfasst: 29.06.2006, 09:25
von FreakyPenguin
Hallo Jungs,
danke fuer eure Antworten!
Petrus hat geschrieben:Hast du keine Unterstellböcke?
Nein, bisher nicht. Aber ich denke das ist in jedem Fall eine lohnende Investition, auch wenn ich einer Hebebuehne irgendwie mehr Vertrauen schenke. :-) Deshalb, und weil es sich bequemer arbeiten laesst, werde ich unabhaengig von der Anschaffung von Unterstellboecken den netten Werkstattchef fragen, ob ich seine Buehne ausserhalb der Stosszeiten mal fuer 10-15 min benutzen kann, ich denke das wird kein Problem sein, die kleinen Werkstaetten sind ja i.d.R. wesentlich freundlicher als die grossen.
--stefan
Verfasst: 30.06.2006, 14:49
von FreakyPenguin
Ich war heute beim Reifenwechsel und Spur einstellen und da das etwas gedauert hat weil der Spurstangenkopf festkorrodiert war und sich nicht bewegen lies habe ich gefragt ob ich nebenher schnell den Draht anloeten kann. Da die beiden Azubis ohnehin auf ihren Chef warten mussten der einen neuen Spurstangenkopf geholt hat, hat einer von ihnen das gleich freundlicherweise gemacht und jetzt sollte das Motorlager wieder ordnungsgemaess funktionieren. :-)
--stefan
