"Kleben" des Bremspedals
Verfasst: 05.07.2006, 09:19
wir hatten schon mal so ein Thema. Soviel ich mich entsinne, war das eingebettet in einen andernen Vorgang.
Es geht um folgendes:
Bei meinem NF Sport ist nicht immer beim Lösen der Bremse ein Geräusch zu hören, als würde das Pedal kleben und beim Lösen der Bremse sich losreißen. Dies ist nicht immer. wenn ich das richtig beobachtet habe, kommt das immer nur vor, wenn mann stark auf das Pedal drückt. Bei leichtem Anbremsen ist es noch nicht aufgetreten.
Erneuert (und ich meine neu) wurden bisher:
- Hydraulikpumpe
- Servolenkung
- Druckspeicher
- Dehnschlauch (Satz)
Bleibt also nur noch der Hauptbremszylinder.
Manchmal habe ich das Gefühl als käme das von der ABS-Pumpe.
Die Bremsanlage funktioniert an sonsten ohne Probleme.
Gibt es zu diesem Problem schon eine Lösung?
gez. Jürgen Ende
- Hydraulikpumpe
- Servolenkung
- Druckspeicher
gez. Jürgen Ende
