Unterschiedliche Höhen bei Bremsscheiben?
Verfasst: 06.07.2006, 11:00
von Schienenquäler
Moin Moin!
Ich habe da mal `ne Frage zu den hinteren Bremsscheiben beim 90er C3 mit NF / 2309 /98 KW.
Hinten links war der Bremssattel völlig fest, also mach ich Nägel mit Köpfen, besorge 2 neue AT-Sättel und 2 neue Scheiben incl. Beläge. Bin jetzt am zusammenbauen und stelle erstaunt fest - die neuen Scheiben passen nicht!
Maße der Scheiben: 245mm x 10mm und 60mm Höhe.
Die Scheibenhöhe macht Ärger. Wenn ich die Scheibe draufsetze und den Bremssattelhalter montiere habe ich 10 - 12mm Luft zwischen Halter und Nabe! Ich kann den Halter nicht festziehen weil er dann die Scheibe um etwa 10mm nach "aussen" verkantet!
Die Scheibe müsste also 10 - 12mm höher sein, damit sie im Halter frei läuft.
Gibts da verschiedene Scheibenhöhen und ich habe die falschen bekommen?? Oder mache ich da irgendeinen gravierenden Montagefehler? :(
Gruß Ben
Verfasst: 06.07.2006, 11:15
von Avant
Hallo Ben,
dumme Frage, g´hast du den Bremssattel an der richtigen Seite angeschraubt :twisted: (von hinten......)?
Ein Unterschied war/ist mir nicht bekannt.
Mathias
Verfasst: 06.07.2006, 11:37
von Mike NF
es kann durchaus passieren, mit unterschiedlicher höhe. als ich auf gelochte getauscht habe hat man mir für meine TSN auch ne falsche "topfhöhe" für die HA geschickt, aber versucht mal drauf zu kommen dass die scheiben 5 oder 6 mm unterschied haben ....erst als ich zufällig drüberschielte als die nebeneinanderlagen fiel es mir auf. wenn du nen einbaufehler ausschließen kannst nochmal hin und umtauschen.
der mike
Verfasst: 06.07.2006, 11:42
von JörgFl
Hi, Es gibt zwei verschiedene Scheiben hinten die eine unterschiedlich topfhöhe haben. irgendwas mit 59 und 46 oder so ähnlich.
Hast wohl die falschen scheiben bekommen... wenn ich wüsste ob front oder quattro könnte ich dir die genáuen maße durchgeben...
Verfasst: 06.07.2006, 12:06
von Svensen
JörgFl hat geschrieben:Hi, Es gibt zwei verschiedene Scheiben hinten die eine unterschiedlich topfhöhe haben. irgendwas mit 59 und 46 oder so ähnlich.
Genau..59,5 haben meine bei Fronti
Verfasst: 06.07.2006, 13:55
von Schienenquäler
Moin auch!
Ich habe mit dem Händler/Verkäufer tefloniert - es gibt tatsächlich 2 unterschiedliche Scheiben!
Einmal 59.5mm und einmal 65,0mm Topfhöhe - und mein Fronti braucht die mit 65,0mm! Also müßten die mit 59,5 für den Ouattro sein.......?????
Auch die genaue Angabe der KBA-Nr. zu 2 und zu 3 hat nix geholfen. Aussage Händler: " Bei dem Fahrzeug gibt`s beides - warum weiss keiner so genau. Aber kein Problem - schick mir die Dinger zu, ich schicke Dir dann die richtigen. Die sind zwar etwas teurer, aber weil du doppelte Arbeit hast kriegst Du sie so."
Es gibt sie noch - die vernünftigen, kulanten Händler............. ;)
Gruß Ben
Verfasst: 06.07.2006, 16:32
von Mike NF
solche händler kann man beruhigt namentlich weiterempfehlen *ggg* dann viel erfolg für den umbau ..
der mike
Verfasst: 07.07.2006, 09:24
von Schienenquäler
Hast recht .
Gekauft über ebay bei " autoteile-stavenhagenk.r.n.03 ".
2 x 4-Loch-Bremsscheiben incl. Beläge für HA : 52,50 inc. Versand!
Dafür krieg`ich beim hiesigen Audi Händler nicht mal eine............. ;)
Gruß Ben
Verfasst: 07.07.2006, 09:52
von Mike NF
solange die qualität stimmt ....... :?
der mike
