Hilfe! Batterieproblem Audi 100
Verfasst: 18.07.2006, 14:33
von bluescreen
Hallo, gestern ist mir nach ca. 1,5 km Fahrt mein Audi einfach ausgegangen. Kurz vorher begann die Batteriewarnleuchte zu leuchten, Aussenlicht und Tachobeleuchtung gingen aus und die Volt-Anzeige fiel auf Minimum. Anspringen wollte der Wagen danach auch nicht mehr. Abends habe ich dann nochmal versucht zu starten und er sprang sofort an. Die Batteriewarnleuchte leuchtete von Anfang an und die Volt-Anzeige stand auf Hälfte. Hat gerade bis nach Hause gereicht, dann war wieder Ende!
Jetzt habe ich ne neue Batterie gekauft und eingebaut. Batteriewarnleuchte leuchtet zwar immer noch, Volt-Anzeige steht aber genau auf 12 Volt. Soweit alles Bestens, bis man Licht und/oder Klimaanlage anschaltet: dann sinkt die Volt-Anzeige auf ca. 10 Volt! Was ist da los???
Bitte um Hilfe. Danke.
Verfasst: 18.07.2006, 14:35
von cabriotobi
Lichtmaschine defekt, bzw. evtl nur der Regler davon.
Und schau auch mal nach, ob das blaue Kabel noch an der LiMa ist, denn wenns ab ist, lädt sich deine Batterie auch nicht mehr.
Mess mal mit nem Messgerät durch, wieviel Spannung du hast bei laufendem Motor, natürlich an der LiMa.
Tobi
von alexmz76
ich tippe auf abgenutzte Schleifkohlen der Lichtmaschine. einfach mal tauschen.
grüße
alex
