Reifen und Felgen auf Sporti
Verfasst: 19.07.2006, 23:57
von lemminger65
ich fahre nen 44Q mit Aero-Felgen (Gulli-Deckel) (mit Lochkreis 5*112) hoffe das mit dem Lochkreis stimmt, 7,5 * 15 Zoll mit den originalen 215/65/15
Was passt ohne Bördeln drunter?
Was passt mit Bördeln drunter? Ich denke da muß auch das ganze plastikzeugs raus, oder?
auf die Gulli-Deckel Felgen mit TÜV
Wer poliert diese oder hat Erfahrung?
Breiterer Reifen mit Spurverbreiterung,hm... ?
Verfasst: 20.07.2006, 00:12
von StefanR.
Verstehe ich das nu richtig du willst die Gullideckel drauflassen und nur andere Reifen da drauf ?? Also ich habe 8,5 x18 Et 35 drunter und noch massig platz. Ist 60/40 tiefer.
Kannst auf
www.audi100-cd-5e.de
unter "Über Uns" und "Stefans Autos" sehen.
MfG Stefan
Verfasst: 20.07.2006, 09:45
von Carsten
Hallo Klaus.
Du solltest mal konkrete Fragen stellen. Dein Thread leist sich eher wie niedergeschriebene Gedanken. Willst Du wissen, ob die Sporti Felgfen (7,5 Zoll) unter n normalen 44er passen? Oder willst Du wissen, wie viel mm die noch raus können, mit Distanzscheiben?
Wer klare Fragen äußert, bekommt meist klar Antworten
Gruß, Carsten
Verfasst: 20.07.2006, 09:58
von alexmz76
benutz einfach mal die Suche.
Diese Reifen und Felgen fragen kommen immer wieder. So im schnitt ca. 1 bis 2 mal im Quartal. Da dürfte es einiges an gestellten Fragen und jede Menge antworten geben.
grüße
alex
Re: Reifen und Felgen auf Sporti
Verfasst: 20.07.2006, 10:35
von Horst S.
lemminger65 hat geschrieben:Hi,
vielleicht hilt dir das etwas weiter.
Hab es mal hochgeladen:
http://www.directupload.net/show/d/629/smGAwdsD.jpg
und das gibt es auch noch - nur so zum Abspeichern:
http://www.directupload.net/show/d/621/dlraoFM3.jpg
Verfasst: 20.07.2006, 19:25
von JörgFl
Reifen
Verfasst: 20.07.2006, 19:47
von ricardo
@JörgFl
Wo bekommt man die Spurplatten die auf dem letzten Foto zu sehen sind.
Würde solche für meine BBS Felgen benötigen
Danke im Voraus
LG aus dem heissen (39Grad) Kärnten Ricardo
Verfasst: 20.07.2006, 20:26
von lemminger65
ja, das waren mehr Gedanken als Fragen, aber Ihr habt mich verstanden, Danke
Warum ich nie die richtigen treats finde, hm..
1.
Meine Frage war eigentlich wie kriege ich die Megageile Optik für Lau?
2.
Gullideckel 7,5 lassen mit 20mm breiter.
Geht da auch 225 drauf, oder ist das wenig sinnvoll?
Meint Ihr 20mm pro Achse oder Rad?
passen da auch breitere Scheiben drunter?
Welche soll man dann kaufen, gibt es welche mit ABE?
Wer poliert solche Felgen günstig, wenn dann nur in Hochglanz
3.
225/45/17 auf 8,5 ET35 mit 20mm Spurplatten.
Sind die kleiner im Durchmesser als die 215er? Wäre schlecht wegen Optik
Ich las noch was mit 235/45/17?? passt das noch?
Gibt es da was intersanntes vom V8 oder so?
Verfasst: 20.07.2006, 21:53
von Mike NF
dazu gibt es reifenrechner wo du das eintragen und ausrechnen kannst
http://www.mazda-community.de/index.php ... fenrechner
und in den threads die jörg gepostet hat steht doch alles drin .....und "megageile optik für lau" .....öhm ..naja, sach ich jetzt besser nichts zu .....
der mike
Verfasst: 06.08.2006, 11:46
von lemminger65
bei den Preisen werde ich an meinen Gulideckeln festhalten und diese polieren.
Dann 225/60/15 drauf.
Nun meine Frage:
Wie sieht das mit der Gesamteinpresstiefe aus?
Wenn ich meinen TÜV Heini richtig verstanden habe sind da auf jeder Seite nur 5mm erlaubt.
ET jetzt 35mm ( die Felge)
Hätte aber gerne 20mm pro Felge.
Die 2% Regel sagt 30mm pro Achse max
Was stimmt denn nun?
Oder einfach ohne Eintragung fahren, ...Böhse Falle....
Was geht mit den 7,5*15 Gullideckeln beim TÜV?
Verfasst: 06.08.2006, 11:58
von Horst S.
Nun meine Frage:
Ähm, hattest du die beiden Schriftstücke (wo ich dir oben geschrieben hatte) nicht dabei???
Verfasst: 06.08.2006, 21:54
von lemminger65
Ähm...
Nee??!
Hab ich nicht dran gedacht
, könnte ich nochmal wiederholen, hüstel...
Danke fürs Einstellen, hab ich mir mal richtig durchgelesen.
Melde mich wieder
