Öldruck macht mir Sorgen...
Readduck
Beitrag von Readduck »
Hallo Alle,
bei meinem 100/C4 2.3, Baujahr '92, beobachte ich schon eine Weile arwöhnisch den Öldruck. Wenn der Motor kalt ist, ist alles O.K. - ist der Druck jenseits 5 bar.
Wird der Motor warm, sinkt der Öldruck, bei 2500 U/min knapp unter vier bar, wenn ich niedertouriger fahre tendiert der Druck gegen 3 bar.
Ist die Pumpe am kaputtgehen? Aber warum habe ich dann bei kaltem Motor vollen Druck, wo ja die Viskosität des Öls hoch ist und die Pumpe erst recht belastet wird?
Fahre ich falsches Öl? Wird es zu dünn, wenn es warm wird? (10-W40)?
Ratlos...
Heiko! :?
alles normal bei dir
erst wenn er im lerrlauf an die 1,5 bar geht ist was defekt
mfg matze
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Heiko,
das dünnflüssige warme Öl fließt schneller aus den Lagern raus.
Deshalb ist der Öldruck bei kaltem,dickem Öl höher.
Ganz normal so :)
ich hab im leerlauf warm 1,6 bar und fast 400TKM ..... also da is alles cremig bei dir
der mike
der warnschalter reagiert auch erst bei unter 0,3 im leerlauf
Friese
Beitrag von Friese »
Mike NF hat geschrieben: der warnschalter reagiert auch erst bei unter 0,3 im leerlauf
Oder völlig willkürlich :)
Auf jeden Fall passt das alles bei Dir!
