Frage: wo ist der Schalter fürs Rückfahrlicht und wie ...
daneant
Beitrag von daneant »
wird der Fehler def.Bremslicht erkannt?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Thanks
daneant
rose
Beitrag von rose »
also am getriebe ist ein Geber, der das Rückfahrlicht schaltet. Es müsste meines Wissens der der sein, der ober halb des Achswelleneingangs sitzt.
Wie der Defekt des Bremslicht erkannt wird?! es gibt hinten im Kofferraum links bei der Hutablage im Eck ein Lampenkontrollgerät. Denke darüber wird der Fehler signalisiert. Ist so ein weißer kasten etwa so groß wie eine Schachtel Kippen.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Aus deiner Frage ergibt sich denke ich das Bei deiner Beleuchtungseinheit hinten einiges nicht funzt.
Wenn das so ist bist du am falschen Weg, denn du hast einen Kabelbruch am Kofferaumdeckel, der ruft die Symptome hervor.
rose
Rechtgeb Sascha
Beitrag von rose »
Oder so :D
Daran habe ich gar nicht gedacht :)
Grüßle Tim
Audi Urquattro (WR)
SaschaW
Darum passe ich ja auf dich auf :roll:
rose
Beitrag von rose »
Vielen dank meine SaschiSpatzi :shock: :D
da ging jetzt aber gerade ein warmer Fön durchs Forum :D
Grüßle Tim
Audi Urquattro (WR)
SaschaW
Dachte nur weil du mich bei den Treffen immer küssen willst :shock:
boofrost
oha .... wo bin ich hier denn
Beitrag von boofrost »
*angst*
komm boofrost
- mir gehen mal vor an die theke und lassen die hier in ihrem schummrigen eck alleine mit ihren kabelbrüchen..
ich geb einen aus ..
*schnellweg* :roll:
Oh nee nee, Leute. :-D
Wat hab wi lacht! :D :D :D
daneant
danke für die hilfe
ABER ein kabelbruch an der heckklappe ist es sicher nicht, ich
muss wohl dazu sagen, dass der ganze KBB nicht mehr im audi ist
sondern in einem kit car, drum auch die frage ob die
zigarettenschachtel eine widerstandsmessung macht um den fehler
zu detektieren.
SaschaW
Warumm nicht gleich so ;)
Die Box misst den Unterschied zwischen re und li.
daneant
dann müsste eigendlich die warnleuchte ausgehen, ich habe links/rechts
gleiche leuchten....
wie ist das beim original, wenn links und rechts eine birne ausfällt, könnte
er das nicht erkennen links zu rechts ist ja gleich??
SaschaW
Wenn jedoch der Wiederstand durch schlechten Kontakt oder Leitungsbruch sich auf einer Seite erhöht dann ist es vorbei mit ausgehen.
daneant hat geschrieben:wie ist das beim original, wenn links und rechts eine birne ausfällt, könnte er das nicht erkennen links zu rechts ist ja gleich??
Richtig, beim 44er wird nicht erkannt, wenn BEIDE Leuchten zugleich ausfallen.
(Beim C4 ist es dann glaub ich anders, soweit ich hier mal mitgekriegt habe)
