Abgaskruemmer
christianNF44QAvant
Abgaskruemmer
bei mir muß demnaechst wohl der Abgaskruemmer runter, da es eine Kruemmerdichtung herausgedrueckt hat. Ich habe gestern die Dichtung vorlaeufig mit Auspuffkit abgfedichtet, wobei dies wahrscheinlich nicht lange halten wird.....bei dieser Gelegenheit habe ich mir unter dem Wagen mal Gedanken gemacht, wie ich am besten den Kruemmer demontieren sollte .... das wird eine eklige Arbeit werden ... mit abbrechenden Bolzen .... ;)
Wie demontiert man den Kruemmer am besten ? An Zylinder 1+2 und bedingt (Zylinder 3) kommt man ja noch sehr gut hin ... was demontiert man beim NF2 um auch an Zylinder 4-5 gut heran zukommen ? Da ich davon ausgehe, dass Bolzen abreißen werden, brauche ich auch Platz fuer das Schweißgeraet ....
Danke fuer entsprechende Tipps.
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Cox
Beitrag von Cox »
ich hatte gerade dieselbe Problematik. Wenn Dir ein oder mehere Bolzen abreißt oder abreissen, dann ist es oft der Fall, dass sie im Kopf abreißen, also kein Sockel mehr zum Anschweißen raussteht. Ich hab dann notgedrungen den kopf demontiert und die Reste rausgebohrt. Laß auf jeden Fall genügend Rostlöser auf die Bolzen einwirken.
Demontiert hab' ich beim MC Ansaugbrücke, Wellschlauch mit LLK (besseres Rankommen von vorne) und den Turbo (das bleibt Dir ja zum Glück erspart).
Chris
Mahlzeit CS,
wenn Du den Wagen vorher noch richtig schön warm laufen läßt, dann sofort loslegst - ggf. mit wärmeabweisenden HAndschuhen - dann stehen Deine Chancen die Bolzen ohne Abreissen zu lösen sehr gut.
Ansonsten: Ansaugbrücke demontieren - ja es geht auch ohne, aber so ists bequemer, Luftfilterdeckel raus, Abschirmbleche auf Längsträger raus, Ölfilterflansch (falls Du Ölkühler nachgerüstet hast) auch weg, dann gehts schon sehr moderat.
christianNF44QAvant
... muchas gracias Euch beiden .... wird schon schief gehen .... zuerst geht es naechste Woche mit dem Flieger aber erst einmal in den Urlaub und danach werde ich mich um den kompletten Auspuff meines NFQ kuemmern (duerfen) ....
Christian
