Plasteabdeckung unten am vorderen Kotflügel lösen
Verfasst: 31.07.2006, 18:25
von Maik (MKB: DS)
langsam wird die Zahl der Roststellen zusehends größer. Neuerdings ist die hintere Kante (zum Bodenblech, gleich hinter dem Vorderrad, bevor die Tür beginnt) des vorderen linken Kotflügels auch von der Pest betroffen. Nun ist ein Teil der Stelle von so einer Plasteabdeckung verdeckt.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Abdeckung abbekomme (die Schraube im Radkasten habe ich bereits gelöst) etwas anderes sehe ich nicht, ist da noch etwas oder muss ich nach einer bestimmten Richtung ziehen?
Danke
Tschau
Maik (MKB: DS)
Verfasst: 31.07.2006, 19:19
von Fabian
Hallo Maik,
die untere Abdeckung wird von zwei Kuststoffmuttern am Blech gehalten.
Wenn du die Radhausschale herausnimmst,kommst du sehr gut dran.
Unter der Leiste wird sich dann der eigendliche Rostherd (und viel Dreck)verbergen.
Kannst uns ja auf dem Laufenden halten,wie stark der Rost sich schon im Blech verbissen hat.
