Wastegatefeder vorspannen
Verfasst: 01.08.2006, 18:14
von BMW-Andreas
Ich will beim MC1 die Wastegatefeder mittels Unterlagscheiben etwas mehr vorspannen. Kann mir mal einer den Außen- und Innendurchmesser verraten, den so ne Scheibe haben soll damit se passt?
danke und gruß
andreas
Verfasst: 01.08.2006, 18:17
von audifahrer 83
Hallo!!
Aussen 36, innen 30mm.
Viel Spaß beim basteln!!
Gruß Marwin
von cabriotobi
Bemüh mal die Suche, da steht alles drin.
Und spanne nur soweit vor, damit du nicht in den FCO kommst.
Sprich 1,65 bar maximal.
Kannst aber auch nur die Feder auch so spannen, sprich Deckel abnhemen und die Schraube mittels dem Innensechskant weiter raus drehen
Tobi
Verfasst: 01.08.2006, 18:19
von audifahrer 83
Hallo.
Also ohne Chip würd ich garnicht spannen, da bleibt kein raum für den Notlauf!!
Gruß Marwin
Verfasst: 01.08.2006, 18:22
von cabriotobi
Kannste aber machen, sind genügend Reserven da, kannstes ja auch mal erst bei 1,5 bar lassen.
Tobi
Verfasst: 01.08.2006, 18:59
von BMW-Andreas
wie schauts denn im WG so temperaturmäßig aus? wirds da extrem heiß drin?
Wenn du drauf anspielen willst....
Verfasst: 01.08.2006, 19:10
von Pollux4
...da GUMMIscheiben reinzulegen würd ich mir das gut überlegen weil die könnten dir wegschmelzen !
VLG Pollux4
Re: Wenn du drauf anspielen willst....
Verfasst: 01.08.2006, 19:17
von cabriotobi
Pollux4 hat geschrieben:...da GUMMIscheiben reinzulegen würd ich mir das gut überlegen weil die könnten dir wegschmelzen !
VLG Pollux4
Und die Gummischeiben würde es dir dann um die Membrane wickeln denke ich
Gut gebrüllt Löwe aber...
Verfasst: 01.08.2006, 19:43
von Pollux4
...diese Membrane die drin ist wird wohl eigens für diesen Einsatz konstruiert worden sein um die Temperaturen da "drin" auszuhalten was normale 0-8-15-Gummischeiben wohl nicht können !
ICH würds jedenfalls nicht damit versuchen !
VLG Pollux4
Verfasst: 03.08.2006, 18:38
von cabriotobi
Hab ja auch nichts anderes geschrieben oder ?!
Falsch verstanden ?!
Tobi
