Seite 1 von 2
Airbagfehler
Verfasst: 04.08.2006, 09:07
von Thomas H
seit Sonntag leuchtet bei mir wieder mal die Airbaglampe.
Gestern habe ich dann das SG ausgelesen und den Fehlerspeicher gelöscht. Nach drei Sekunden war der Fehler wieder da :evil: :
Zünder(Zündeinheit)- Widerstand zu hoch
Jetzt will ich morgen mal das Lenkrad abbauen und den Schleifkontakt reinigen. ´
Hat noch jemand eine Idee (außer Lampe ausbauen :D ).
Thomas H
*derheutedenletztenarbeitstaghat*
Hi
Verfasst: 04.08.2006, 09:16
von turbaxel
Hallo Thomas,
ich habe den AB nur im Typ89, deshalb kann ich es nur vermuten, aber der Airbag läuft nicht über den Schleifring. Das wäre schlicht zu unsicher.
Der hat eine eigene Zuleitung. Ob Du da was machen kannst bezweifle ich mal. Jedenfalls solltest Du erst nachdem Du 3h ohne Batteriespannung warst etwas am AB oder Lenkrad machen.
Biite dran denken, Laien dürfen am Sprengstoff gar nichts machen. Und sind Mitfahrern oder Käufern des Autos gegenüber Schadenersatzplichtig, wenn etwas passiert.
Viel Erfolg und VORSICHT,
turbaxel
*demdergedankeweniggefälltjemandunbekannteshatamABgefummelt*
Re: Hi
Verfasst: 04.08.2006, 09:40
von Thomas
turbaxel hat geschrieben:ich habe den AB nur im Typ89, deshalb kann ich es nur vermuten, aber der Airbag läuft nicht über den Schleifring.
Moin zusammen,
so ists beim 44er-Airbag auch. Läuft über eine sog. "Wickelfeder".
D.h. ich vermute irgendwo eine Leitungsunterbrechung. Mit einem geeigneten Multimeter sollte es möglich sein, diese auch aufzudecken.
Dazu sollte man aber wirklich ganz genau wissen was man tut. Wenn z.B. der Prüfstrom des Multimeters zu hoch ist, kann das zu Problemen führen *poff* :?
Mit ner x-beliebigen Baumarktgurke sollte man da also nicht einfach drauflos und dranrummessen.
Und bereits beim geringsten Zweifel an der eigenen Vorgehensweise oder dem Equipment sowieso von wegbleiben, da hat der Axel schon Recht.... :-(
Viele GRüße
Verfasst: 04.08.2006, 09:51
von Thomas H
dass der Zünder im AB nicht ganz ungefährlich ist erkennt man daran dass in den Fachwerkstätten mind. ein Feuerwerker beschäftigt wird. Ohne kompetente Hilfe würde ich da auch nicht rum experimentieren.
Schaumermal
Thomas H
Verfasst: 04.08.2006, 09:58
von CarstenT.
Zu 99% wird es die Wickelfeder sein.
Habe ich letztens noch im A6 gewechselt, ist keine grosse Sache.
Gruß Carsten
Verfasst: 04.08.2006, 10:15
von Thomas H
Hi Carsten,
wie ist die genaue Bezeichnung dieser Wickelfeder. Habe bei der Suche in meinen "Unterlagen" nichts gefunden.
Thomas H
Verfasst: 04.08.2006, 10:17
von Jens 220V-Abt-Avant
Ich täte mal Spannung anlegen und mittels Poti langsam steigern - dabei genau beobachten bei welcher Spannung er denn auslöst - danach dann ausrechnen, wie hoch denn der Widerstand genau gewesen sein muß :D
Nö - mir fällt zum AB nix ein, mit dem Thema hab ich noch nie zu tun gehabt.
Verfasst: 04.08.2006, 10:37
von rose
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Ich täte mal Spannung anlegen und mittels Poti langsam steigern - dabei genau beobachten bei welcher Spannung er denn auslöst - danach dann ausrechnen, wie hoch denn der Widerstand genau gewesen sein muß :D
Und dabei versuchen, die Lenkradabdeckung aber zuzuhalten :D
Airbag, für was Airbag. Wo will ich denn jemandem hinten drauf fahren, wenn ich immer schneller als alle anderen bin - Airbag ist was für Weicheier :P :D
Absolut ernstgemeinte Grüße und nun wieder zurück zum Topic :)
Tim
demheuteganzschönderSchädelbrummtunderstmal2hverpennthatabertrotzdemnachherum14UhrdieDüsemacht :roll:
Verfasst: 04.08.2006, 10:46
von Thomas H
Hi Jens,
wann soll ich zum Testen bei dir vorbei kommen?
Wie sieht es nächsten Mi. aus?
Thomas H
Verfasst: 04.08.2006, 13:41
von CarstenT.
Das Dingen heisst Rückstellring mit Schleifring, hat die Nr. 4A1 951 543
und kostet läppische 211€ Ocken. Ganz schön viel. Für den C4 Ring habe ich "nur" 150 bezahlt.
Gruß Carsten
Verfasst: 04.08.2006, 14:12
Thomas H hat geschrieben:
OK, ich bring am Besten ne Batterie und einen Poti mit zum Treffen mit Vierundvierzigkuh.... Dann haben Alle was davon :D
Bis denndann
Verfasst: 04.08.2006, 14:36
von lucky loser
so schnell löst der airbag nicht aus!
wir haben letztes silvester versucht einige airbags zu sprengen...
teilweise lösten die erst nach anlegen von netztspannung aus...
gruß
holger
dertrotzdemschissvorairbagshat
Verfasst: 04.08.2006, 14:41
von Thomas
lucky loser hat geschrieben:teilweise lösten die erst nach anlegen von netztspannung aus...
Interessant.
Wie alt waren die Säcke denn und aus was für Autos?
Wenn die erst mit 220V auslösen :shock:, würde ich ja vermuten, daß die schon erheblich überaltert sind und im Zweifelsfall nichts mehr getan hätten? Bitte hierzu mal weitere Info.
der jetzt noch auf die Oberlehrer wartet, die sich gleich melden werden und loskritisieren "Airbags zu Silvester sprengen darf man aber nicht" :P :D
Verfasst: 04.08.2006, 18:20
von Mike NF
erst fings ganz lässig an
später wurds dann irgendwie mulmig...
der mike
keine sorge, uwe sieht jetzt immernoch so aus wie auf den bildern, zumindest vom gesicht her :D
soory, waren doch etwas größer als gedacht :oops:
Verfasst: 04.08.2006, 23:59
von Uwe
DU,
kleiner Sack:-)
Warum wußte ich, das das jetzt kommt.
Ich schick dir zu dem Thema mal etwas zu Thomas.
Es gibt da etwas mehr zu beachten. Wichtig ist auch die Gangreserve abzuklemmen. Also nix 3 Stunden warten, sondern die einpolige Verbindung der Stromversorgung zum Auslösegerät trennen. Dann den Sack ausbauen und erst im Ausgebauten Zustand die Wickelfeder mit einem Ohmmeter messen. Der Sollwert ist kleiner 1 Ohm (Durchgang)
Ich habe auch noch ein Bild dazu.
Verfasst: 05.08.2006, 09:24
von Michael960
Wo genau beginnt denn "der Sprengstoff"? Ich würde da jetzt die Stromleitungen einfach mal nicht dazu-interpretieren :roll: oder gibt's da bereits andere rechtsgültige Definitionen?
Daß es Teile an meinem Auto gibt, die ich nicht selbst reparieren darf, ist ein Gedanke, mit dem ich mich gar nicht anfreunden kann :evil: :evil: :evil:
Ist das Ding eigentlich verplombt oder wie können Mitfahrer und Käufer denn nachweisen, daß man seinen Airbag selbst repariert hat?
Gruß, Michael
Verfasst: 05.08.2006, 09:29
von Thorsten Scheel
Hey Leute,
WAS MACHT IHR DA ???????????????? :? :? :? :shock: :shock: :shock: :shock:
Wenn der Airbag durch irgendwelche unsachgemäßen Messungen unkontolliert auslöst, kann es Euch das Leben kosten!!!!!!!!!
Einen Airbag mit einem Multimeter testen???????? Dann kann es sehr schnell knallen!!!
In den Steckkontakten von Airbagsystemen sitzen Kurzschlusschalter, die ein Auslösen unter normalen Messbedingungen verhindern.
Deshalb ist ein Messen des Airbags auch nicht Möglich.
Durch die Spannung eines Multimeters kann ein Airbag bereits auslösen!!!
Ich würde den Airbag ausbauen, (Uwe´s Methode war schon nicht falsch) den Stecker vom Steuergerät abziehen und die Leitung zwischen Airbag und Steuergerät prüfen. Messwerte von 1 Ohm sind schon zu hoch!
Ich denke, das ein Übergangswiderstand zwischen Airbag und Steuergerät vorhanden ist.
Alles andere kann natürlich auch defekt sein.
Als Laie sollte man allerdings wirklich die Finger davon lassen!!!!
Das ist ein dringlicher und freundlich gemeinter Hinweis!!!!!!!
Gruß!
Verfasst: 05.08.2006, 14:49
von lucky loser
Thomas hat geschrieben:
Interessant.
also wir haben 6 airbags gezündet, davon 2x opel so bj 93-93 die gingen bei 12v schon hoch,
dann 3x aus audimodellen bj90-91, da war netzspannung nötig,
und einmal mercedes bj85 der ging garnicht mehr....
übrigens fliegen die audi airbags am höchsten in die luft... bei dem gedanken davorzusitzen wenns knallt.... alter schwede sag ich da nur...
gruß
holger
Verfasst: 05.08.2006, 22:54
von Uwe
Thorsten Scheel hat geschrieben: Ich würde den Airbag ausbauen, (Uwe´s Methode war schon nicht falsch) den Stecker vom Steuergerät abziehen und die Leitung zwischen Airbag und Steuergerät prüfen. Messwerte von 1 Ohm sind schon zu hoch!
schon nicht falsch.... so steht es geschrieben in der Bibel des V8 :-)
Nee, aber mal Spaß beiseite. Man sollte schon sehr genau wissen was man da tut und ich habe vorher auch viel gelesen um zu verstehen wie das System funktioniert. Was den Widerstand angeht schrieb ich kleiner 1 Ohm...( Durchgang)
Verfasst: 06.08.2006, 00:18
von Mike NF
Uwe hat geschrieben: Man sollte schon sehr genau wissen was man da tut und
jaja, das "authorisierte fachpersonal" wie so schön auf dem luftsack steht *ggggg*
der mike
Verfasst: 06.08.2006, 21:53
von Michael960
Danke für den Hinweis, Thorsten, er wird sicher in den meisten Fällen richtig zu sein.
Aber ich halte mich durchaus für fähig, Stromlaufpläne und Reparaturleitfäden zu lesen und auch zu verstehen ;) Daß man das auch tut, bevor man da rangeht, ist für mich selbstverständlich und daß man den Sprengsatz ausbaut, bevor man irgendwelche anderen Arbeiten macht, sagt mir auch der gesunde Menschenverstand.
Wenn ich nur einmal im Jahr nen Airbag-Fehler löschen muß, werd ich den Teufel tun, am Airbag irgendwas zu reparieren (schon wegen dem Arbeits-Aufwand). Wenn's aber jede Woche ist, will ich da schon irgendwann mal rangehen. Wie's um meinen Airbag steht, weiß ich nicht, denn ich bin seit dem Löschen nicht mehr gefahren. Und davor hat's ca. 4 Jahre lang geleuchtet, weil die Werkstatt nicht fähig war, das zu löschen.
Falls jemand Reparaturleitfäden, Stromlaufpläne oder sonstige Literatur zu meinem Airbag hat, bin ich dankbar für alles, was ich bekommen kann. Ich fürchte nämlich, daß ich da früher oder später nicht drumrumkommen werde, denn bei vielen älteren Fahrzeugen, die ich kenne, nervt die Airbag-Leuchte regelmäßig :?
Gruß, Michael
Verfasst: 06.08.2006, 23:35
von Thorsten Scheel
Hallo Michael,
fühlst Du Dich etwa angegriffen????
Das war nicht meine Absicht, da ich Deine Kompetenzen nicht kenne und auch nicht in Frage stellen möchte.
Aber leider ist es, wie so oft hier im Forum, das irgend welche "Halbwissenden" (siehe frühere Beiträge) sich an sicherheitsrelevante Bauteile ihrer Fahrzeuge heranwagen, von denen sie nicht wirklich Ahnung haben. Ein Airbag soll nunmal Leben retten und nicht zu einer Gefahr werden!!!
Nicht umsonst muß ein Lehrgang besucht werden, um an Airbagsystemen arbeiten zu dürfen!!
Leider dreht sich mir oft genug der Magen um, wenn ich hier Beiträge lese,in dem gefragt wird, warum sich zum Beispiel der hintere Bremssattel selbst mit Gewald nicht zurückdrücken lässt oder oder oder.....
Ist halt meine Meinung.............
Gruß!
Verfasst: 07.08.2006, 09:34
von Thomas Wüst
hallo thomas!
habe bei einem auto das problem, das die lampe erst nach 2-3 min. ausgeht. der tüv hatte das bei mir bemängelt. habe daraufhin die lampe abgeklemmt und die lampe vom öldruck parallel geklemmt.
da die ja nach dem motorstart ausgeht, waren die wieder zufrieden.
ich würde es gerne wieder in ordnung bringen, deswegen
meine frage:
wie hast du denn das steuergerät ausgelesen?
ich war bei vag, die haben es noch nicht mal gefunden....
thomas
p.s.
airbag ausbauen und die wickelfeder tauschen ist halbsowild. hatte ich auch schon probiert. hat aber nichts genutzt. habe eine repanl. und video.
Verfasst: 07.08.2006, 09:57
von Michael960
Hi Thomas!
Auslesen kannst Du das Ding mit VAG-COM. Für den 44er tut's die kostenlose Version mit selbstgebautem Adapter.
Oder Du fährst zu VAG und sagst denen, wo die richtigen Stecker sind (Bild gibt's hier) und läßt es Dir löschen.
@Thorsten: Keine Angst, sooo schnell fühl ich mich nicht angegriffen Bild Ich wollte nur mal zu meiner Meinung stehen, daß auch Fragen zu sicherheitskritischen Bauteilen etwas liberaler gehandhabt werden sollten ;) (Obwohl ... wenn ich drüber nachdenke ... sooo abwegig ist die Vorstellung gar nicht, daß jemand ein Billig-Multimeter an den angeschlossenen Airbag hebt :roll: Von daher war Dein Hinweis schon OK ;))
Gruß, Michael
Verfasst: 07.08.2006, 10:38
von Thomas H
thomas wüst hat geschrieben:meine frage:
Hallo Thomas,
das Problem hatte ich vor Jahren auch schon - 3 mal hinfahren und 200.- DM zahlen :evil: , nur für Fehlerspeicher löschen :? .
Wenn es nicht so eilt, in 5 Wochen ist Mainzer Treffen, da kann ich dir das SG auslesen und den Speicher löschen.
Ansonsten mach es so wie Michael geschrieben hat.
Thomas H
Verfasst: 07.08.2006, 12:27
von Thomas Wüst
hi thomas,
wenn du das mir das auslesen zeigen könntest wäre prima.
dann bis mainz.
thomas
Verfasst: 07.08.2006, 23:15
von Max
lucky loser hat geschrieben:so schnell löst der airbag nicht aus!
Thomas hat geschrieben:Interessant.
Wenn die erst mit 220V auslösen :shock:, würde ich ja vermuten, daß die schon erheblich überaltert sind und im Zweifelsfall nichts mehr getan hätten? Bitte hierzu mal weitere Info...
lucky loser hat geschrieben:also wir haben 6 airbags gezündet, davon 2x opel so bj 93-93 die gingen bei 12v schon hoch,
ich habe lange darüber nachgedacht, was zu diesem Verhalten der Airbags führen könnte und mir sind eigentlich nur zwei Möglichkeiten eingefallen:
Entweder mögen die Airbags keine Wechselspannung (dann hätten sie ja aber trotzdem schon bei 12V hochgehen müssen, denn die 12V hattet ihr ja wohl vermutlich aus einer Batterie?!?) oder, was ich für sehr wahrscheinlich halte, es hängt mit den von Thorsten beschriebenen Kurzschlussschaltern zusammen.
Ich war vorhin bei Kiesow (dort werden täglich Airbags aus verschiedensten Fahrzeugen gesprengt, da sie ja nicht verkauft werden dürfen) und habe den beschriebenen Fall geschildert. Man hat mir versichert, dass es noch NIE vorgekommen ist, dass ein Airbag nicht gezündet hat.
Ich vermute daher, dass ihr beim Versuch die Airbags zu sprengen irgendetwas falsch gemacht habt und würde mich auf keinen Fall darauf verlassen, dass alte Airbags nicht mehr auslösen.
Max
Verfasst: 07.08.2006, 23:49
von Thorsten Scheel
Hallo Max,
ich bin mir da ziemlich sicher, das es an den Kurzschlußbrücken liegt, weshalb die Aibags nicht zünden. Wenn sie erst bei 230V zünden, wären sie verbaut in Fahrzeugen, sehr unzuverlässig! Ich kenne (außer JoergFL`s Audi) kein Fahrzeug mit einer 230V Wechselspannung.
Autobild hat mit Mercedes Benz zusammen mal einen der ersten Fahrzeuge mit Airbag (es war ein Mercedes Benz W126 380SE Bj.1979) gecrasht, um zu sehen, ob der Airbag noch funktionstüchtig ist. Er zündete einwandfrei, so das Mercedes die Funktionsgarantie auf 10 Jahre erhöhte.
Gruß!
Verfasst: 08.08.2006, 10:43
von Uwe
die Kurzshlussstecker haben nur ihre Funktion wenn der Stecker abgezogen ist. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen ;-)
Verfasst: 08.08.2006, 11:01
von Thorsten Scheel
@ Uwe,
wie willst du den Airbag zünden, ohne einen Stecker abzuziehen?????
Ach ja, Uwe zündet ihn ab 120km/H :D :D
Gruß!
