Heizungs-WT-Tausch
Verfasst: 04.08.2006, 22:33
von Bernd F.
Morgen gehts an den tausch des Heizung-WT (ist inkontinent
Meine Frage: wie vorsichtig muß ich den Kasten öffnen?
Suche und SD haben noch nichts ergeben (kommt aber sobald ich´s erledigt habe
Bernd
ps. der Dicke hat seit drei Jahren Klima
Verfasst: 04.08.2006, 22:51
von Uwe
Hm,
was heißt vorsichtig. Wenn du alle Klammern los hast und die Schrauben rausgedreht hast, musst du eben nur aufpassen, das die Klappen nicht alle rausfallen, oder du dir zumindest merken, wie sie wieder rein kommen
Dann ist es kein Problem. Das Schlimmste ist der Ausbau des Gebläsekastens. Alles danach ist Kindergarten
Verfasst: 04.08.2006, 23:08
von Bernd F.
Hallo Uwe,
na raus hab ich ihn schon fast! Hängt nurnoch an den Schläuchen für Wasser und Unterdruck
Anfangs war ich der Meinung, daß der WT ohne öffnen des Gebläsekastens zu demontieren geht, aber hab schon gesehen, daß der Kasten nur eine Öffnung für Vor- und Rücklauf hat.
OK, werd da mal Bilder von machen. Und wenn ich morgen den neuen WT wiederfinde, bin ich nochmal zwei Gramm glücklicher
Bernd
Verfasst: 04.08.2006, 23:13
von Uwe
Du brauchst nur einen ziemlich langen kleinen Kreuzschraubendreher. Es sind wenn ich mich recht entsinne drei Schrauben zu lösen die den Kasten zusammenhalten. Also ich sag mal so 25cm Klingenlänge wäre hilfreich.
Verfasst: 04.08.2006, 23:23
von Bernd F.
Na denn isser ja sozusagen schon offen
Danke Uwe, werde morgen beichten - ähh, Berichten
Bernd
Verfasst: 05.08.2006, 11:06
von Bernd F.
So!
Zerlegt isser
Die Hälften liegen grad inner Badewanne zur reinigung (Carola schüttelt nur den Kopf
Sogar die Teilenummern der WT´s passen, da der Neue für den C4 gedacht ist.
Gleich gehts an den Zusammenbau.
Bernd
