Zahnriemen KG Motor, mit Spannrolle oder Umlenkrolle???
Verfasst: 12.01.2005, 22:15
von 200er Fan
Hallo zusammen, wer kann mir die Frage beantworten?
Wie ist das beim KG Motor? Hat der eine Umlenkrolle oder eine Spannrolle? Sollte man beim Wechsel gleich beides tauschen oder reicht der Riemen?
Wie sind die Wechselintervalle?
Danke für die Antworten.
Gruss Uwe
Verfasst: 12.01.2005, 22:18
von Karl S.
Ahoi,
also der Motor hat keine Spannrolle, sondern nur eine Umlenkrolle. Beim Zahnriementausch solltest du diese schon mittauschen.
Gespannt wird der Riemen mit der Wasserpumpe, diese dann auch ersetzen!
Gruss aus München
Karl S.
Verfasst: 13.01.2005, 01:17
von S8.be
Ich kan im ETOS leider keine Umlenkrolle finden.
Hab von anfang bis ende gesucht aber leider nur eine wasserpumpe --> nockenwelle :?
Ich habbe schon seit viele jahren bei nur 1200 umdrehungen eine leises gerausch.
Es komt immer aus die nahe von der wasserpumpe. Aber komisch ist
das die nach dem gerausch schon mail gewechseld war fur eine neue.
Da hab ich auch gedacht das da zowas wie eine umlenkrolle sein mus.
Aber wen ich dan im ETOS gesucht habe um die bestelnummer fest su
legen könte ich leider nichts finden uber eine umlenkrolle.
Verfasst: 13.01.2005, 01:44
von fourbee
Treser.info hat geschrieben:Ich kan im ETOS leider keine Umlenkrolle finden.
die Umlenkrolle findest du bei der Ölpumpe, ist etwas dümmlich zugeordnet.
Es gibt verschiedene Ausführungen, da musst du anhand deiner Fahrzeugdaten mal schauen welche richtig ist.
Das Geräusch kann aber auch vom Generator kommen, ist manchmal schwierig zu lokalisieren.
Helge
Verfasst: 13.01.2005, 16:37
von Gast
Fourbee hat geschrieben:
Helge
Hallo Helge.
Erstmal vielen dank für diese erklarung.
Jets hab ich es gefunden.
Nur es gibt für meinen Audi 200 turbo aus "86 mit KG motor 2 varianten.
1 x umlenkrolle 74 mm
1 x umlenkrolle 68,77 m fuer fahrzeug mit zahnriemen - super torque -
Ich meinte immer das alle audi 10v einen zahnriemen haben?
Es steht nichts darhinter uber einen motorcode der mich erklard welchen ich nemen sol :?
Verfasst: 14.01.2005, 05:15
von S8.be
Treser.info hat geschrieben: Hallo Helge.
jemand eine idee?
