Audi Aeros auf Typ 44 mit graden Radläufen?!
The Game
passen die Audi Aero´s in 7,5x15 mit 215/60 VR 15 Bereifung aus den Sport, exclusive und 20V Serien auf den Typ 44 mit den graden Radläufen?! Wenn ja, was kann ich dann noch für ein Fahrwerk verbauen?!
Vielen Dank im Vorraus
Gruss Andi
Gruss Andi
Mike NF hat geschrieben:fabian, biste sicher?
ich fahre 7,5x17 mit 215/45 17 und das bei ner tieferlegung von 40/30 ....da sollte das bei den aeros mit ET 45 (?) eigentlich auch hinkommen.
Mike,die Aeros haben ET 35.
Ich fahre BBS Kreuzspeiche 7x15 ET 35 mit 205er Reifen.Da krieg ich grade eben noch nen Bleistift zwischen Radlauf und Reifen....
- Remo Arpagaus
@Fabian & den Dackel
Hi Leute
Bin der Meinung, auf Fronti möglich, wenn auch knapp, bei quattro gehts ned.
Gruss Remo
Gruss Remo
Audi S6 Avant AAN
Audi S6 Avant AAN
Thomas N.
Hallo!
Die 7,5er vom V8 passen mit 205er Bereifung, allerdings hatte ich bei meiner Limo hinten das Schlechtwegepaket drin, war bisschen höher. 3 Jahre ohne jegliche Schleifspuren am Reifen, da denke ich doch, die passen, auch bei 4 Personen. Der Kunststoffinnenkotflügel sollte schon festsitzen.
Thomas N.
Thomas N.
- Jens 220V-Abt-Avant
auf unserem damaligen Ersatz-MC-Avant-Fronti-VFL hatten wir auch die 7,5er mit 215er Bereifung drauf, da mußte ich gaaaaanz leicht ziehen, dann gings.
Beim NF-Fronti-NFL hatte ich einst 7x15 ET 35 mit 205er Bereifung drauf, da mußte ich dagegen heftig ziehen (war aber auch gut tief die Schüssel)
Beim quattro geht das Ganze meiner Überzeugung nach noch eher als beim Fronti, hier kann man schließlich zur Not noch den "BMW"-Sturz einstellen
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
hey jens, genau das fahr ich im winter und bei 30 mm hinten tieferlegung geht der immernoch innen sauber am radkasten vorbei ....ist die streuung bzgl des achsversatzes bei den frontis da so gro ß ??? ist auf der einen seite auch enger als auf der andern.Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:
der mike
Hi Mike,
scheint so, dass da eine gigantische Streuung vorhanden ist.
Bei meinem hatte ich damals bereits mit den Serienrädern die HA ausgemittelt nachdem der Tieferlegungssatz drin war. Dennoch mußte ich für die 205er dann auf beiden Seiten gut 1,5 cm ziehen
Beim Avant dann mit den 215ern gerade mal einen halben Zentimeter.
Einfach nicht drüber nachdenken - machen!
