KI Beleuchtungstotalausfall
Verfasst: 10.08.2006, 08:20
von Carsten
Guten Morgen!
Gestern ist mir beim Lichteinschalten aufgefallen, dass im KI sich nichts mehr tut bezüglich beleuchtung. Sicherung 12 habe ich schon gecheckt, die ist in Ordung, Rückfahrleuchten gehen auch.
Woran kanns liegen?
Dank und Gruß aus'm Oberbergischen Land!
Carsten
Verfasst: 10.08.2006, 08:27
von Toffie
klingt nach kalter Lötstelle...
MMH
Verfasst: 10.08.2006, 08:40
von Carsten
Habe vor ca 3 Monaten fast alles am KI nachgelötet :( So schlecht sind meine Lötkünste nun auch nicht... Weitere Möglichkeiten?
Vielen Dank!
Verfasst: 10.08.2006, 08:52
von UliTobi
wenn Du das KI draussen hattest.. vielleicht ist der Stecker auf der Rückseite nicht richtig eingerastet gewesen und ist mit der Zeit rausgewandert.. und hat nun keinen Kontakt mehr..
alles ist möglich...
okay
Verfasst: 10.08.2006, 09:26
von Carsten
Hi! Ich werde heute Abend mal testen, ob die Stecker fest sitzen.
Ich werde berichten...
Verfasst: 10.08.2006, 09:45
von wh944
Hallo Carsten,
hast du unbeabsichtigt die Beleuchtung heruntergedimmt ?
Wolfgang
Nein :)
Verfasst: 10.08.2006, 09:52
von Carsten
Hallo Wolfgang, nein, daran habe ich auch schon gedacht, bzw. das war mein erster Gedanke :) Könnte aber das Poti ne Macke haben?
Carsten
Re: Nein :)
Verfasst: 10.08.2006, 12:17
von wh944
Carsten hat geschrieben: Könnte aber das Poti ne Macke haben?
Meines Erachtens ist es sehr sehr unwahrscheinlich, daß das Poti über den gesamten Regelbereich nicht funktioniert. Üblicherweise gibt es durch Abnützungen auf der Kohlebahn punktuelle Aussetzer. Außerdem wird ja das Dimm-Poti sehr selten benutzt und daher ist eine Abnützung eher ausgeschlossen.
Theoretisch könnte ein Kontaktproblem bei den Anschlüssen des Poti vorliegen.
Wolfgang
Verfasst: 10.08.2006, 14:31
von Uwe
Das Poti ist meines Wissens ein Drahtpoti, das schon mal gerne Kontaktschwierigkeiten bekommt, aber über den gesammten Bereich doch wohl eher nicht, das stimmt.
MOIN
Verfasst: 11.08.2006, 10:48
von Carsten
Guten Tag auch!
An den Steckern habe ich gerüttelt, die sind okay. Die Beleuchtung der Heizung ist übrigens auch ausgefallen. ich werde nachher mal das KI gewissenhaft nachlöten- Hat jemand n Stromlaufplan der Beleutung? Das würde die Fehlersuche vereinfachen..
Danke!
Carsten
Lötaction
Verfasst: 11.08.2006, 16:25
von Carsten
Habe KI Zerlegt und nachgelötet, keien Verbesserung.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
Ihr auch?
Carsten
Verfasst: 11.08.2006, 18:02
von Klaus T.
Hi Carsten,
es mag zwar fast unwahrscheinlich klingen, aber m.W.n. schaltet ja der Lenkstockschalter auch den Kreis für's KI .... nicht daß es da am Stecker od. gar am LSS liegt ....
Verfasst: 11.08.2006, 18:36
von Uwe
HI,
müsste ein graues Kabel sein, das vom Lichtschalter abegeht...1,5mm²
Verfasst: 11.08.2006, 18:51
von puchinger
Da ist meineserachtens der Lenkstockschalter Licht defekt, geht denn die Beleuchtung hinten am Wagen.
Bei mir war das auch mal und da wurde vom Lenkstockschalter nur das Abblendlicht geschalten.
Wenn geholfen hat gib kurz Bescheid.
Jörg
Erledigt!
Verfasst: 11.08.2006, 19:09
von Carsten
Moin! Habe mit Jürgen E's Hilfe den Fehler lokalisiert. Die von mir leider nicht beachtete Sicherung Nr. 14. Ich dachte fesenfest, es wäre die Nr 12 gewesen.. Peinlich peinlich: Dafür weiß ichjetzt den Stromlaufplan für die KI Beleuchtung inkl. aller Farben außwendig, da ich alles gemessen habe...
Besten Dank nochmal!
Carsten
MM
Verfasst: 13.08.2006, 12:59
von Carsten
Da dachte man, der Fehler sei beseitigt, kurz spinnte die Frage herum "warum ist die Sicherung eiegtnlich durchgebrannt?", und dann stellte ich gestern auf der AB nach 2 minuten mit Licht fest, dass die KI Beleuchtung wieder tot ist, Sicherung Nr. 14 wieder defekt. Was kann da nur im Argen sein?! Warum habe ich so ne Flüchtige Sicherung?
Carsten
P.S.: Doof, wenn man Nachts vor Kurven nicht weiß, wie schnell man fährt:)
Fehler gefunden
Verfasst: 21.08.2006, 09:22
von Carsten
Nur fürs Archiv:
Mit Jürgens Hilfe habe ich den Fehler gefunden und beseitigt. An der KI Beleuchtungssicherung (Sicherung 14) hängt auch die Kennzeichenbeleuchtung. Dort und im Kabel nach Hinten waren Kurzschlüsse.
Nees Kabel eingezogen, fertig.
Bei Fragen: PN, ich bin im Thema:)
Carsten
Verfasst: 21.08.2006, 14:43
von Toffie
Auf so einen Mist muss man auch erst mal kommen...
Danke für die Info!
Grüße aus Bonn
Toffie
