Aussentemperaturanzeige
Verfasst: 10.08.2006, 19:14
von Audiphantom
Tach; kann ich die Aussentemperaturanzeige wie so oft beim Auktionshaus angeboten ohne weiteres bei meinem MC2Q mit Klima verbauen??
Was sollt ich beachten, hat jemand Erfahrung??
mfg Chris
Verfasst: 10.08.2006, 20:39
von Robbie
1. suche
2. achte bitte drauf, daß es sich wirklich um die ATA handelt (!!!!!) und nicht nur um den sensor.
an sich geht das. du hast den freisten steckplatz.
normal müßte son dicker gelber stecker da liegen (mals KI raus und nachgucken ob der da ist !!!!)
dann die ata anschließen
wahrscheinlich steht aber "---" auf dem display.
dann brauchst du einen sensor.
dieser sensor (ist nur so ein kleines bauteil) habe ich auch von ebay (für überteuerte 10€!!!) einfach irgendwo im bereich es kühlergrills befestigen.
wahrscheinlich hast du auch kein gelbe/braunes kabel mit grünem(?) stecker im fahrerfußraum hinter dem kartenfach.
dann mußt du den einen pol des sensors irgendwo an die karosserie (masse) klemmen und an den anderen pol ein kabel. dieses kabel bis zum KI ziehen und an das braune kabel anklemmen. dann bekommt er seine werte.
ist schon ein halbes jahr her, bin mir nicht mehr sooooooooooo sicher mit den farben. geh mal in die suche und gib:
"ATA" oder "außentemperatursanzeige" ein.dann wirste mehr als fündig;)
