Verteilerläufer beim 3B einzeln zu bekommen???
Verfasst: 18.08.2006, 02:19
Hi ich habe auch immer noch das lästige Vollgas ruckeln drinne, die Zündkabel sind neu, jetzt hab ich gerade nachgesehn, wgen Verteilerkappe und Läufer.
Verteilerkappe ist zu bekommen, aber nicht der Läufer, den gibts nur für den 1B und MC Motor?? ISt das die selbe? Hat das VW Teile Programm da einen Fehler?
Desweitern werde ich den Ansauglufttemperaturgeber noch erneuern, dann ist alles neu und das ruckeln sollte weg sein!
Ich habe immer noch den Fehler N75 Ladedruck überschritten drinne! Zündkabel sind neu, der Motor läuft nun zwar ruhiger und flüssiger aber wenn der noch etwas ruckelt, dann sind sind die Pleuel krumm.....
Hat vielleicht noch jemand ne Idee was es sonst noch sein könnte, der Ehgartner sagte mir, dass es evtl der Anasauglufttempgeber im Saugrohr sein könnte, das hatte er auch schon, denn ich hab noch den "alten" (gelötet) drin und der sieht so n bissl dunkel aus,als wäre da was verkohlt!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Christian
Gruß Christian
