Info zum Öldruck/Öltemperatur NF
Verfasst: 13.01.2005, 22:08
wie weiter unten zu lesen "Wo ist mein Öldruck geblieben" von Bert Bommel habe ich mich ja des Autos angenommen und musste mich notgedrungen sehr Ausführlich mit dem Öldruck, der Öltemperatur und dem was die Anzeigen so anzeigen auseinandersetzen.
Dabei habe ich folgende interessante Dinge herausgefunden.
Erstens: Die Öltemperaturanzeige hat ja nur wenige Zahlen, nämlich "60", dann nach einem kleinen Abstand einen Strich, dann nach einen größeren Abstand die "130". Wenn man sich die Abstände zwischen den Strichen ansieht könnte man glauben, der Strich über der 60 würde einer Öltemperatur von 80 oder vielleicht 90 Grad entsprechen.
Dem ist aber nicht so, zumindest beim NF Sport Avant von Peter nicht.
Wenn die Anzeigenadel genau auf diesem Strich steht, sind das 103-104 Grad.
Zur Anzeige des Öldruckes: Ich haben mir nun ein mechanisches Werkstattmanometer gekauft, im Koffer mit allen möglichen Adaptern und Winkelstücken. War zwar schweine$$$, aber nun habe ich endlich eins.
Da es nagelneu ist und von einem guten Hersteller (Leitenberger), gehe ich mal davon aus das es recht exakt arbeitet.
Es zeigt bei kaltem Öl und ca. 2800 1/min. Drehzahl bis 6,8 bar an, dann kann man sehen wie das Öldruckregelventil in der Ölpumpe öffnet und der Druck schlagartig auf 6,5 bar zurückfällt. Das Manometer im Innenraum zeigt aber nur 5 bar an. Also wie von vielen vermutet nur ein Schätzeisen. Andererseits deckt sich die Anzeige beider Meßinstrumente bei niedrigeren Drehzahlen und damit niedrigeren Drücken einigermassen, bei 2,0 bar Öldruck ist die Differenz der Instrumente noch 0,2 bar.
Mit anderen Worten: Wenn bei höheren Drehzahlen der Öldruck laut Anzeige im Cockpit selbst bei kaltem Öl nicht mehr über 5 bar hinausgeht, kann das an der Anzeige liegen.
Christian S.
(derdenSchätzeisenaufdenZahngefühlthat)
Christian S.
