Wo ist mein Tempomat-Stecker?
Verfasst: 19.08.2006, 12:13
von Bastian Preindl
ich baue gerade einen Tempomaten in meinen 20V nach, und suche vergeblich nach dem Stecker f.d. Pumpe unterm Kotflügel. Der Kabelbaum muss doch komplett liegen, oder? Der Stecker f.d. Lenkstockhebel war auch da - aber nirgends ist dieser 3-polige Stecker für die Pumpe.
Kann das sein? Dass da ein Teil des Kabelbaums fehlt? Wo hängt das Kabel normalerweise, wenn kein Tempomat eingebaut ist? Oder muss man das auch noch nachrüsten? Sprich: Ist der Kabelbaum nicht komplett?
Ich steh leider ab gleich den ganzen Tag in der Werkstätte, vielleicht kann mir auch jemand schnell eine SMS schicken wie "der Kabelbaum MUSS bei jedem 20V liegen, der Stecker ist irgendwo, such!" - da wäre mir sehr geholfen - sonst such ich mir nen Wurm :) Nr. wäre +43-676-5379193
Danke!!
Bastian
Verfasst: 19.08.2006, 14:26
von Harri
von der Schalterkupplung des Lenkstockes gehen das
Braune,
das blaurote
das Blaugrüne
zuerst im gemeinsamen Kaberlbaum der sich noch ein bischen teilt und endet dann in einer bei mir gelb lila runden Steckerkupplung noch unter dem Armaturenbrett.
Wenn Du vorverkabelt bist, kann es sein, daß Du nur bis bis zur Steckerkupplung verkabelt bist und dann noch das weiterführende Kabel durch den Stopfen (wo auch der linke Hauptkabelbaum nach vorne geht) duchziehen mußt
Verfasst: 19.08.2006, 17:09
von Gast
Wen die anderen drin sind ist auch das 100% drin.Habe auch lange suchen müssen meines war unter dem Ausgleichsbehälter.Habe es erst gesehen als ich den Behälter los gemacht habe.
Verfasst: 19.08.2006, 18:20
von Fünfender
das müsste doch zwischen ABS-Steuergerät und Motorblock an dem Kabelbaum fest-gerappt sein.
Kim
Stecker
Verfasst: 19.08.2006, 19:02
von H.M.Murdoch
bei mir wars wie bei meinem Vorredner beschrieben am Kabelbaum in der Nähe des Ausgleichsbehälters festgemacht. Etwas schwierig zu erkennen , da es so ausgesehen hat als gehört der dahin, erst nach genauerem hinsehen konnt man erkennen daß nix drinsteckt :wink:
Sven
