ZV-Fernbedienung in.pro M320 Steckerbelegung
Verfasst: 14.01.2005, 12:07
Hallo Leute,
habe die (gebrauchte) ZV-Fernbedienung in.pro M320 bekommen.
Das Handbuch dazu ist für eine RC-100. (Waeco) Hmmm.
Die Steckerbelegung ist da ganz anders als bei der gelieferten M320.
Auf der M320 steht noch: /98
Hier mal ein Bild zu der Steckerbelegung:
<img src="http://www.boecker-ghmoma.de/in.pro_M320_Stecker.jpg">
Das rausgehende rote Kabel in Kl 1 soll zeigen, von welcher Seite der Stecker beschrieben ist
Nun habe ich ja in den verschiedenen Selbstdoku-Quellen einige Infos zum Kabelbaum gesammelt:
"Grundversorgung":
Dauerplus: die beiden roten (Kl 1 und 9)
Masse: braunes Kabel (Kl 6)
ZündungsPlus: ???
In der Selbstdoku-Beschreibung ist rot/gelb noch mit an Dauerplus; das könnte bei meinem Stecker also Kl 9 sein. Die hat aber auch eine Brücke zu Kl 12.
In der Selbstdoku-Beschreibung ist blau/gelb noch mit an Masse.
Welche Klemme ist das? (weiss, lila-weiss, blau/braun stehen zur Auswahl)
Zur ZV-Steuerung sollen rt/ws und bl/sw gehen. Bei meinem Stecker bieten sich dazu an: rot/ws (Kl 10) und blau/br (Kl 7). Dafür spricht auch, dass aus Kl 10 und 7 je ein weiteres abgeklemmtes schw Kabel raus kommt.
Bl/ws und rot/sw der M320 sollen direkt verbunden werden. Tja, hmm, welche sind das bei meinem Stecker?
Die Kl 2 und 3 (hell-blau/braun und hell-blau/grün) sind sicher die Anschlüsse für die Blinker. Die Kabel sind dicker und deutlich länger. Auch passt die Farbe hell-blau zumindest mit der Beschreibung aus der Selbstdoku.
Ihr seht: eine Beschreibung der originalen Stecker-Belegung würde mir hier sehr weiterhelfen.
Hat jemand von euch vielleicht ein solches Kleinod?
Helmut
"Grundversorgung":
ZündungsPlus: ???
Helmut
