tankentlüftung dicht?
Verfasst: 22.08.2006, 18:24
problem:
wenn ich nach längerer fahrt mal vollgas gebe bockt und ruckelt der wagen.
außerdem bockt er alle paar minuten einmal kurtz aber heftig bei gleichmäßiger geschwindigkeit.war auf der autobahn.fuhr ca.130(gleichbmäßig),dann plötzlich ein kräftiger ruck,dass ich dachte mir wäre einer hinten drauf gefahren.das machte er dann alle paar minuten.
lief auch nur noch knapp 170 Km/h,dann war er am ende.
hab den luftmassenmesser gereinigt.unterdruckschläuche sind alle neu,die ladeluftschläuche habe ich auch gescheckt.
ladedruck ist auch normal(1,8-1,9)
beim öffnen des tankdeckels zischt es...aber nur 3-4 sek.!?
wie entlüftet er denn?über den tankdeckel oder den kleinen schlauch am einfüllstutzen?
könnte es auch am verteiler liegenß
meine werkstatt hatte ja nur eine klammer befestigt und der finger hat die kappe bei der rückfahrt von innen berührt.bin aber nur ca.2Km gefahren.
kappe hat innen schnittspuren vom finger.kann die verteilerwelle dadurch verbiegen,oder haut sie nur die kappe beiseite??
