Heckscheibenwechsel beim 200er Avant
Verfasst: 28.08.2006, 18:04
von aminoboris
Hallo Freunde,
ich möchte die Heckscheibe an meinem 220V Avant wechseln, weil meine alte ohne den "quattro-Schriftzug" ist, den blöden Wischer hat und zudem die Heizdrähte fast alle defekt sind.
Jetzt hätte ich gerne mal gewusst, was ich alles dazu benötige:
Also zunächst die Scheibe selbst und dann wohl noch Kleber. Aber wie sieht es mit den Zierleisten oder dem Heckspoiler aus? Was geht da beim Ausbau noch kaputt, bzw. was für Kosten erwarten mich da?
Wer hat sowas schonmal gemacht, oder muss das unbedingt in der Werkstatt gemacht werden?
Danke
Boris
Verfasst: 28.08.2006, 20:54
von Micha
Hallo Boris,
Ich habe das schon einmal durch mit meinen 100 Sportavant und noch ein weiteres mal vor mir mit meinen 200 20v Avant. In der Regel würde ich empfehlen eine gebrauchte Heckklappe mit Schriftzug in der Scheibe zu besorgen und diese lackieren zu lassen. Zum Höllenhund Audi hat alles verzinkt nur diese verdammte Heckklappe nicht. Eine unangefressenen zu finden ist also fast ummöglich...
Die Scheibe ist verdammt fest eingeklebt. Wir haben zu Zweit fast eine Stunde gebraucht und. Mit dem eigenlich unzerstörbaren goldenen Draht der unzählige gerissen ist.
Die Dichtungen bzw. Gummiverkleidung ist mit eingeklebt. Ich denke die Scheibe wurde damals im Eingebauten Zustand eingeklebt. Ich fand es unbedenklich, weil nur die eingeklebt Pfalz abreißt und das nacher kaum sichtbar ist.
Weiterhin geht die Plastikleiste am unteren Teil kaputt, diese ist ebenfalles eingeklebt. War nicht teuer 10 € im im Gegensatz zu dieser Gummiverkleidung ca. 50 € pro Seite...
Und die Anderen ... Warum hatte der 20v Avant eigentlich keine Quattroscheibe und jeder andere Quattro Typ 44 schon ...
Na dann, Viel Spaß
Micha
Verfasst: 28.08.2006, 21:26
von Fabian
Turbokind hat geschrieben:weil nur die eingeklebt Pfalz abreißt
Re: Heckscheibenwechsel beim 200er Avant
Verfasst: 21.02.2014, 23:42
von avantquattro
Grüße,
ich muss dieses Thema mal neu aufrollen...
Und zwar suche ich diese Plastikleiste die im unteren Teil der Scheibe ist.
Quasi zwischen Blech und Zierleiste!
Ich geh jetzt einfach mal davon aus das Micha und ich von der gleichen Leiste reden.
(Weiterhin geht die Plastikleiste am unteren Teil kaputt, diese ist ebenfalles eingeklebt. War nicht teuer 10 €)
Es ist mir bewusst das dieser Beitrag aus den Jahre 2006 ist und es eventuell keine Leisten mehr gibt.
Ich hoffe jetzt das mir trotzdem jemand helfen kann bzw. mir Alternativen oder einen Tipp gibt.
MfG Robin
Verfasst: 22.02.2014, 16:04
von Ro80-Fahrer
Jepp,
diese Kunststoffleiste ist unten auf den Blechfalz geklebt und wird beim Ausbau der Scheibe zerstört. Als der Scheibenrahmen an Vaters Avant rostig wurde musste die Scheibe raus und dabei auch diese Kunststoffleiste neu dran. Damals das war m.w. 2006 hab ich die letzte neu bekommen.
Bei meinem Avant war diese Kunststoffleiste nicht angeklebt. Da ist diese schwarze untere Zierleiste an der Scheibe dran und nicht wie beim VFL in diese Kunststoffleiste gesteckt. Wahrscheinlich hat sich das später geändert, weil der Scheibenrahmen gerade auch durch die Kunststoffleiste anfängt zu rosten, wenn da Dreck dazwischen kommt und zu scheuern anfängt.
Die hintere Scheibe geht schon ein bisschen schwer zum raus schneiden. Ich hatte bei meinem Avant den Vorteil, dass die nicht richtig geklebt war. Beim Scheibe einkleben vom Avant muss man den Kleber auf den Scheibenrahmen aufbringen und die Scheibe an der richtigen Stelle mit Glas/Lackprimer behandeln. Bei meinem Avant sind die hin gegangen und haben den Primer komplett am Rand entlang aufgebracht weswegen nachher der Scheibenkleber im oberen Bereich nicht mehr hielt und die scheibe ab 100km/h zu flattern anfing.
Ob es die Kunststoffleiste noch beim Classic-Parts gibt weiß ich nicht.
Verfasst: 23.02.2014, 10:06
von avantquattro
danke für die Antwort.
Wir reden ja schon mal von der selben Leiste.
Zur Sicherheit Lade ich mal noch ein Bild im Profil von eben dieser Leiste hoch.
Ich suche nämlich immer noch entweder eine Teilenummer oder eine ähnliche Leiste dieser Bauart.
Bin froh über jede Information!
MfG Robin
Verfasst: 24.02.2014, 14:54
von BIGSTEV
Die such ich auch
Hab für die Quattro-Scheibe 4 Stunden gebraucht zum raus bekommen. Aber es hat sich gelohnt.
Also wenn einer ne Teilenummer hat, ich nehm gleich 2.
MFG BIGSTEV
Verfasst: 01.03.2014, 14:45
von Ro80-Fahrer
Ich würde die Zierleiste irgendwie an der Heckscheibe befestigen statt bisher auf der Kunststoffleiste. Oder wenn ein Stück davon den Scheibenausbau überlebt hat 2-3 Stücke daraus machen und neu auf dem Scheibenrahmen verkleben damit die Zierleiste so wieder hält. Wie gesagt mein NFL hat diese Leiste an der Scheibe dran und nicht mehr auf die Kunststoffleiste gesteckt wahrscheinlich weil es ein Rostherd war.
Verfasst: 09.03.2014, 22:24
von avantquattro
Grüße,
also ich hab jetzt über mehrere ecken 2 solcher Leisten bekommen!!
Meine Heckscheibe ist bereits verbaut, und ich muss das diese Leiste den einbau um einiges erleichtert!
@ BIGSTEV: Eine Leiste könnte ich an dich abgeben falls Interesse besteht. Einfach mal bei mir melden.
MfG Robin
Verfasst: 10.03.2014, 00:30
von 5-ender
Glaub hab die letztens bei Audi Tradition noch gesehen!
Gruss 5-ender
