Mein nF bremst scheiße...
Verfasst: 28.08.2006, 19:56
von Phili MC
Hi
bin gestern abend mal den sporti gefahren mit kurzkennzeichen...
nach ner gewissen zeit fiel mri auf dass die bremse ganz schön schwach auf der brust ist,man muss schon ganz ordentlich rauftreten damit auch die gwünschte bremswirkung erzielt wird,eine vollbremsung (testweise) funktionierte garnich,er bremste ohne sofortiges blockieren runter...
Was kann das sein? Kam erst nach ca 10km...Flüssigkeitsstand ist ok...
PS: ABS funzt auch nicht,aber ich nehme mal an dass die sicherung durch ist,da er sofort nachm starten schon die abs-aus leuchte anzeigt...
Verfasst: 28.08.2006, 20:04
von cabriotobi
Das mit dem ABS kann aber auch ein Sensor sein, ist bei dem Alter meist eine Schwachstelle.
Ich denke, dass deine Bremse durch das stehen festging und du jetzt keine Bremsleistung mehr hast.
Mach die Bremssättel mal gangbar, vorne wie hinten
Dann mal sehen obs weg ist oder immer noch da.
Tobi
Verfasst: 28.08.2006, 20:11
von Phili MC
Komisch nur dass ich die ersten km 1a bremswirkung hatte(hab da ja auch vollbremsung getestet usw)
Defekter ABS Sensor dachte ich macht sich erst nach ein paar metern fahrt bemerkbar...ABS-AUS Leuchte ist ja schon nachm start im stehen an...naja der soll eh demnächst zum bekannten und mal durchgecheckt werden... =)
Verfasst: 28.08.2006, 20:12
von Helmut
Andersrum wärs besser
, ich such nämlich immer noch ne Bremszange für links hinten
Nach nur 3 Wochen Standzeit hatte ich ne Dauerhandbremse
Verfasst: 28.08.2006, 20:25
von Toffie
Wie lange stand denn das Auto? Lange Standzeit schadet eben auch den Bremsen...
Toffie
Verfasst: 28.08.2006, 21:57
von Phili MC
Beim vorbesitzer ca 2 wochen,bei mri auch 2 wochen wurde aber jede woche bewegt und ein wenich gefahren...
@ Helmut...war die bremse nass bevor er stand? Also wagen gewaschen oder draussen gestanden?
Verfasst: 28.08.2006, 22:58
von MikMak
Druckspeicher mal getestet? Wenn der hin ist wirds Pedal gern mal hart und die Bremsleistung ist fürn Popo. Ist mir mal bei meinem damaligen Avant passiert auf der Autobahn, nicht schön sowas.
Verfasst: 28.08.2006, 23:11
von Helmut
Phili MC hat geschrieben:@ Helmut...war die bremse nass bevor er stand? Also wagen gewaschen oder draussen gestanden?
Nö, war nur der Zahnriemen gerissen. Der ADAC hat mich auf nen Stellplatz geschleppt, ich war im Urlaub, und bei der Rückkehr: voila, passiert
Es ist wohl auch nicht festgerostet, sondern die Dichtungen im Umlenkbolzen (oder wie der heißen mag) haben sich zersetzt und dann mit dem üblichen Sabber zu Klebstoff verwandelt. Vermutlich hat sich das nicht plötzlich entwickelt, aber hinten merkt mans ja nicht so gut.
