Warmlaufruckeln MC
Verfasst: 29.08.2006, 15:43
von arthur
grüß euch,
mein MC verhält sich in der warmlaufphase ein wenig bockig. :shock:
anspringen tut er sehr zufriedenstellend, auch nach längerer stehzeit.
nur wiegesagt die ersten paar minuten nimmt er das gas nicht sehr gut an und ruckelt beimbeschleunigen, hat auch wenig leistung.
ist der motor wärmer geworden schnurrt alles wie gewohnt.
wo könnte ich hier ansetzten?
cu arthur
Verfasst: 02.09.2006, 22:18
von Stefan W.
Schau mal nach deinem Kaltstartventil.Meiner hat deswegen im kalten Zustand überhaupt kein Gas angenommen und lief nur im Standgas.Gruß
Stefan
alles klar
Verfasst: 03.09.2006, 19:10
von arthur
servus,
alles klar, hier beginne ich, vielen dank,
cu arthur
Und?
Verfasst: 05.09.2006, 08:48
von Jan B.
Gibt's schon ein Ergebnis zur Fehlersuche? Ich habe nämlich ein ähnliches Problem bei meinem NF...
Jan
von hinki
Zündkerzen?
Verfasst: 05.09.2006, 09:39
von Audi-Olaf
Spitze Hinki!
In der Kürze liegt die Würze!
Dem Manne ein Bier! :wink:
Bis Sonnabend!
Olaf
...der vorsichtig anfragen möchte, ob noch Bestellungen für Fleischliches möglich sind.
Verfasst: 05.09.2006, 09:56
von mAARk
Meinerseits eine Bemerkung zu Stefans Beitrag. Das KSV spritzt in der Regel nur ganz wenige Sekunden ein. Bei sommerlichen und herbstlichen Temperaturen vielleicht mal zwei Sekunden. (So ist es zumindest am NF).
Die Anfettung während der Warmlaufphase geschieht in erster Linie über den Warmlaufregler (beim MC) bzw. Drucksteller (beim NF). HIER sollte man mit der Fehlersuche ansetzen.
Verfasst: 05.09.2006, 10:19
von Roli
kontrollier mal die Temp-Fühlerkabel vorn am Motorblock die dem STG die Temperatur geben ...
Verfasst: 05.09.2006, 10:58
von hinki
Olaf44 hat geschrieben:
Darauf komme ich zurück! :P
Siehe Treffen
Gruß Hinki
Verfasst: 05.09.2006, 11:02
von hinki
Hallo!
Jetzt noch mal ausführlich:
Es kommen auf alle Fäle die Kerzen in Betracht...und das wörtlich!!! Schau Dir die mal an und berichte dann bitte. Kerzenbild! ;)
Hinki
alles ausgedruckt
Verfasst: 05.09.2006, 11:08
von arthur
hy leute,
alle beiträge fein säuberlich notiert, aufgehoben und in ordnern geschlichtet.
wenn ich nur mehr zeit abzwacken könnte um an meinen MC zu schrauben.
dementsprechend sieht er ja aus :-(
irgendwann, spätestens in der pension oder im falle eines lottogewinnes wird mehr zeit für die garage sein....
cu arthur
Verfasst: 05.09.2006, 21:46
von turbo Socke
Hallo Arthur!!
Schau mal ob die ESV richtig drinnen sitzen. Meiner hatte dort falsch Luft gesaugt. Nach längerem stehen lief er nur auf 3-4 Zyl. Habs leider zuspät gesehen.
