Teilenummer wer kennt den Unterschied?
Verfasst: 30.08.2006, 22:08
von ok-qt20
vielleicht kann mir hier aus dem Forum ja jemand sagen wo der
unterschied zwischen diesen beiden Teilen ist.
Bremssattel links 4B0-615-108-B und 4B0-615-108
Bremssattel rechts 4B0-615-107-B und 4B0-615-107
das "B" macht mir ganz schön zu schaffen nicht mal beim freundlichen
können die mir sagen wo der Unterschied liegt.
Falls jemand bescheid darüber weiß bitte mal Rückinfo, ich würd mich
sehr drüber freuen.
Gruß Maik
Verfasst: 30.08.2006, 23:40
von JörgFl
-B ist Girling
- ohne Lucas.
Beide 321 er Bremse,
Bremsklötze haben unterschiedliche Bestellnummer.
Verfasst: 31.08.2006, 00:34
von fourbee
4B0 615 107 / 108 ohne Index :
verbaut von ´97 bis Fg.Nr. 4B-X 60000 (also ca. November 98 ) im A6/A6Quattro mit 2,7Liter Maschine, Motorkennbuchstaben AJK ARE AZA.
Die Sättel mit Index -B kamen dann im A6 ab dieser Fg.Nr. zum Einsatz, waren darüber hinaus aber auch noch in einigen anderen Modellen verbaut, so z.B. im A4/S4, A6 Allroad, A8 , Passat/Passat syncro.
Hersteller war zumindest lt. AKNE in beiden Fällen Lucas, Jörg, wo hast du Girling gelesen?
Helge
Edith: Wo im Detail die Unterschiede zwischen den beiden Ausführungen liegen kann ich aber auch nicht beantworten, wie Jörg schon schrieb gibts für beide Varianten unterschiedliche Klötze, auch die Deckbleche sind anders, aber sonst sind im betreffenden Bauzeitraum keine Änderungen an anderen Teilen wie Radlagergehäuse, Radnabe etc. nachvollziehbar.
Verfasst: 31.08.2006, 01:32
von JörgFl
Hi Helge,
Stand in der Akne
Habe neueste version...
Verfasst: 31.08.2006, 01:44
von fourbee
Na, ist doch wieder mal Preisverdächtig...
Hab hier die 6.3 am Start, will morgen mal versuchen die 5.6 auf dem anderen Rechner zum Laufen zu bekommen, oftmals sind die alten einfach besser
Helge
Verfasst: 31.08.2006, 12:27
von ok-qt20
Das ja schon mal gut zu wissen,
also glaubt ihr schon das die Sättel vom Aufbau her gleich sind?
Geht um folgendes. Diese Teilenummer ist von den großen HP2 Sättel die
mit nen 323x30 Scheibe im A8 verbaut wurden müßten von NFL sein.
Mit diesen soll es laut dem V8 Forum möglich sein seine Standardmäßige
Ufo-Bremse in eine supi HP2 zu verwandeln ohne viel Zusatzarbeiten.
Jörg kannst du mal bitte expliziet für den A8 nachsehen?
Danke.
Verfasst: 31.08.2006, 12:56
von JörgFl
One B - A6 A6Q : 98-01
Mit B - A6/A4/
A8 - 99-03
Was heißt gleich??? sie sehen ähnlich aus, aber haben andere nummern und beläge- also nicht gleich...
Aber passen kann das wegen der lochabstände nicht...
Wenn du was anderes rausbekommst sag bitte bescheid- ich muß dringend die bremse vorne neu machen, und möchte gleich die größere einbauen- habe nur noch nichts passendes gefunden...
Verfasst: 31.08.2006, 15:31
von ok-qt20
welche Lochabstände meinst du?
mfg Maik
Verfasst: 31.08.2006, 18:07
von JörgFl
Die Lochabstände der verschraubung am Federbein. Auch die durchmesser sind unterschiedlich..
Verfasst: 31.08.2006, 18:30
von Deleted User 260
Hi
Also in meiner alten AKNE Version 5.60 gibt es keine Sättel mit B dahinter.
Carsten
