Kleine Mängel am 220v
quattrokuddl
Beitrag von quattrokuddl »
Moin Moin,
Habe mir gestern einen Traum erfüllt und einen Audi 200 20v gekauft.
Leider hat er kleine Krankheiten:
1) Fensterheber funzen sporadisch bis garnicht. Dann leuchten auch die Schalter nicht. Relais?
2) Handbremsseil gerissen bzw. ausgehakt. Schwer zu wechseln?
3) Ladedruck laut Multifuzzi nur max 1,6 bar.
4) Bei warmen Motor zu hohe Standdrehzahl (1200 U/min). Zigarre? Falschluft? Deswegen auch prob Nummer 3?
5) Zwar kein Problem aber ist es möglich das POPOFF zwitschern ein bischen zu verstärken? (Bin kein Heizer, finde aber das zwitschern gut).
Hab da auch was in den anderen Threads gefunden von wegen Komponenten im Luftfilterkasten ausklipsen. Wie sieht denn der Schnorchel aus der demontiert werden kann. (Bei meinem Talent brech ich bestimmt wieder was ab). Ich hoffe das war nun nicht zuviel. Wollte nicht zu jedem problem ein Thread aufmachen. Bin für jede Hilfe dankbar.
Stefan
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
schau doch mal in den Externen Links in der SelbstDoku nach. Da findest Du etwas über die Fensterheber. Da müssen wohl mal die Motoren gesäubert werden. Damit die Lichtchen leuchten, brauchst Du neue Schalter für die Fensterheber, hat aber mit der Hebefunktion nichts zu tun.
Zischen beim Schalten bekommst Du gut hin, wenn Du den Deckel vom Luftfilterkasten ab machst, allerdings muß er dafür raus. Dauert beim ersten mal ein bisschen, aber das bessert sich mit der Zeit. Ich habe das jetzt 5 mal gemacht und es dauert mal eben 5 Minuten.
1,6 bar ist ein bisschen wenig, Ich denke aber nicht, daß das Multifuzzi damit zu tun hat, wäre aber denkbar. Am besten machst Du einen Drucktest, um eine Undichte Stelle zu finden. Sowas findest Du acuh in der Selbstdoku.
MfG Olaf
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
hat die Turbine Spiel? Erreiche auch nur 0,6 bís 07 (meist 0,7) bar LD und ich vermute, das mein Lader einfach so langsam den Geist aufgibt... hat schon recht viel Spiel...
1.) Fensterheber kann auch Kabelbruch im Rürkabelbaum sein... Würde eher zum sparodisch funktionieren passen...
Einfach mal die Manschette abnehmen und gucken oder die Manschette drück/bewegen und dabei den Schalter betätigen...
2.) ist ne frimelei, am besten die Abgasanlge & das Hitzeschutzblech abbauen, am Kardan kommt man vorbei...
3.)du meinst laut Bordcomputer? Der ist meist sehr ungenau und auch sehr träge...
4.) Falschluft könnte sein
Zigarre hat der 3B nicht, aber ein LeerLaufRegelVentil, sitzt ganz hintem am Ventildeckel, direkt vor der Spritzwand...
ist etwas kleiner als ne Dose, bau das mal aus und reinige das / in Bremsenreiniger einlegen (aber nciht die Elektronik)
Wie ist denn überhaupt der Leerlauf-Verlauf? Wenn er kalt ist rund 850 Upm und wenn er warm ist 1200??
5.) Da hat Olaf recht... einen offenen Luftfilter würde ich nicht verbauen...
Viel Spass mit deinem Schatzzzzzz
Konstantin
Kai 20"
@Olaf
Beitrag von Kai 20" »
Hab meine Schalter alle mit neuen LEDs und Wiederständen vor ca. 1Jahr versehen. Siehe da leuchten immernoch. Meißt nur kein Wackelkontakt wegen den Preßstellen. :)
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Beitrag von Thomas »
Sicher, daß es am Handbremsseil liegt?
Die Bremssättel hinten rosten auch gerne mal fest oder kriegen sonstwelche Schäden, dann geht die Handbremse auch nicht mehr...
Und die sind leider nicht ganz preiswert :(
Also lieber erstmal schauen, woran es wirklich liegt - das Geld für nen Handbremsseil läßt sich nämlich sparen, worüber man sich dann freut, falls es wirklich die Sättel sind und sie sich auch nicht mehr instandsetzen lassen...
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gast
Beitrag von Gast »
Danke für die Hilfe.
Heute morgen haben die Fensterheber wieder Funktioniert :shock: .
Werde mal den Kabelbaum zerlegen.
Welchen Deckel muss ich den vom Lufikasten abhauen?
Den übern LMM? Hab heute noch vom Kollegen ein neues LRW bekommen. Bastel das nachher mal ein.
Stefan
@Konstantink
Jepp, Leerlaufdrehzahl kalt um die 800 /warm so 1200 U/min.
44Q
Beitrag von 44Q »
Wenn die Schalter der Fensterheber nur dann nicht leuchten, wenn der Fensterheber auch nicht geht, hat das nichts mit den Birnchen zu tun. Vermutlich hast Du einen Kabelbruch/Kabelanbruch in der Gummifutt vom Türgelenk (wie fast alle mit Fensterhebern).
Jürgen
44Q
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Offtopic :
Hey 44q..
Was fällt dir eigentlich ein, mein Auto so schamlos zu kopieren? ;)
Timo 220V
um den besagten schnorchel vom luftfilterkasten..
Beitrag von Timo 220V »
..zu demontieren musst du erst den deckel komplett ab, dann das
untergehäuse rausnehmen (ist mit 3 10er muttern befestigt) und dann
siehste schon in fahrtrichtung zeigend einen deckel, der diesen ovalen
schnorchel enthält..
dieser muss quasi rausgebrochen werden.
klingt ganz gut, aber du wirst wohl nen merklich ansteigenden spritverbrauch verzeichnen.. :evil:
ich habe bei mir den deckel wieder eingesetzt und dafür die beiden
probben, die am luftfilterkasten im boden eingeklipst sind,entfernt..
klingt ähnlich gut..
gruß, timo
Kai Desler
Re: um den besagten schnorchel vom luftfilterkasten..
Beitrag von Kai Desler »
Timo 220V hat geschrieben:[...]
gruß, timo
Heisst das, dass dann ungefilterte Luft angesaugt wird? :?
Und warum sollte der Spritverbrauch ansteigen? Doch kein technischer Grund, aber Du meinst man gibt dann mehr Gas, um dieses Geraeusch zu hoeren? 8)
KonstantinK
Kai Desler hat geschrieben:
gruß, timo
nein, dieser schnorchel ist unter dem Luftfilter, die Öffnung über die angesaugt wird ist nur größer...
und der Verbrauch steigt dadurch an, das es schöner klingt, wenn man mit viel Last fährt 8)
