Kleiner Schrauberbericht+XX.Tipp des Tages
Verfasst: 01.09.2006, 21:56
I.
Habe das stinken der Lüftung beseitigen können.
Wasserkastenabdeckung ab, darunter alles ausgesaugt, und anschließend ausgewischt...
der mief kam wohl daher, dass die stinkenden blütendinger aus meinem früheren beitrag (unter stinkbusch geparkt...) etwas staub in den schmodder gekrümelt haben..
hab jetzt alles rausgewischt, und es duftet wieder gut..hab dann gleich noch den maschendraht inner Spüle gereinigt, nu is wieder alles wie ab Werk..
(keine Klimaanlage)
II.
Ich hab ja ein Zwischenmodell, und noch die schöne Vorfaceliftabdeckung am Wasserkasten mit Audilogo..
Die ist ja leider aus so Krümelplastik.
da ich die vorhin eh draussen hatte, hab ich die gleich an den Risstellen stabilisiert..also rund um den batteriedeckel, am Wischerarmstöppel, an den Kanten vorne paar Stellen..
Wie?
Ganz einfach:
(Hatte leider keine Glasfaser mehr da)
man braucht reiniger, etwas dickeres (pappeartiges) papier, Sekundenkleber. (Cyanacrylat), und Tesa...
1. abputzen aller betroffenen Stellen..
2. Sekundekleber drüberstreichen und mit nem Pappstreifen flächig verteilen
3. von dem (dicken) Papier Streifen ..Dreiecke..passende T-Stücke zuschneiden mit Schere und in den Sekundekleber drücken. anschließend auf den Streifen nochmal paar Tropfen Kleber und mit dem Pappstreifen einreiben.. das Papier saugt sich mit dem Kleber voll,und bildet damit ne ziemlich stabile Platte.
Damit man schneller weitermachen kann, kann man dann noch exakte Tesastreifen über das ganze kleben/anreiben.. nochmal stabiler, und der Kleber kann drunter abtrocknen,ohne dass man sich festklebt.
-Das ganze macht man natürlich an der unterseite, damit mans oben net sieht.. leider waren bei mir früher schonmal größere Löcher, die ich mit Heißkleber geflickt habe, das sieht man halt..
Anschließend wieder einbauen, und freuen,dass nix mehr bricht wenn man mal bissl drückt beim deckeldraufmachen
Hab so zh Komplett nen Rahmen um das Loch für den Deckel gesetzt, und ein paar andere Risse.
--Den Deckel gibts noch als Neuteil, aber nur ohne Logo.
III.
Tipp des Tages (oderso):
Bereich Waschdüsen für die Scheibe.
Im Laufe der Jahre kürzen sich die Schläuche irgendwie, weil se weichmacher verlieren oder sonstwie.
Das führt
1. dazu, dass der Schlauch abrutscht und das Wasser nemmer an der Scheibe ankommt, und
2. das im Worst-Case wie bei mir der Gummianschluß von der Düse abgerissen wird und dabei in 2 Teile reißt..das ist son durchsteckteil was von hinten auf die Düse kommt und in das unter der Haube der Schlauch gesteckt wird.
Kostet zwar net viel das zu tauschen, aber wenn man einfach den Hartplastikschlauch durchzwickt und ein paar cm Schlauch dazwischen setzt kann man das von vornherein verhindern,und der Schlauch spannt nicht so.
Ich bring was mit nach Mainz, dann kann das vor Ort demonstriert werden
(keine Klimaanlage)
II.
Wie?
Ganz einfach:
III.
Das führt
