past die Aluminium Ölwanne unter den 10V motor?
Verfasst: 02.09.2006, 06:17
von S8.be
Auf internet hört man ofters das man eine Aluminium Ölwanne von Audi
20V Turbo S2, S4 unter einen 10V motor verbauen kan.
Diese Aluminium Ölwanne ist ja perfect für die temperatur beherschung des öls.
Past das zo oder muss man etwas anpassen am 10V?
Ich meine der sport quattro hatte auch schon so eine Aluminium Ölwanne.
Aluminium hat ja ein extreme leitkraft wie bekant ist in die aluminium
computer gehausen und zbs ein aluminium heiz element in verstarker/amplifier.
Verfasst: 02.09.2006, 08:12
von Jens 220V-Abt-Avant
paßt!
Die hintere Getriebestütze entfällt dann, die ist mit in die Ölwanne eingearbeitet und wenn Du sogar das SChwallblech aus dem RS2 mit übernehmen möchtest mußt Du dran denken, dass Du dann zwei Dichtungen brauchst statt nur einer - aber sonst geht das mit der Ölwanne Eins zu Eins.
Verfasst: 02.09.2006, 09:29
von brainless
Allerdings zwei "dünne" Dichtungen
Ich habe die vom AAN verbaut. Die hat nicht diesen "Ausleger", also den zusätzlich aufgeschraubten Teil wie die vom 3B (warum gibt's den überhaupt?). Kommt vorallem optisch gut rüber, aber ob's kühler geworden ist????
Verfasst: 02.09.2006, 16:38
von S8.be
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Moin,
paßt!
Na das klinkt dan schon sehr positive
Das schwallblech habe ich nicht also könte ich es eins zu eins instalieren
mit eine orginale 10V dichtung?
Ich wil fur den winter meine ölpumpe mal ernueren weil die macht sein
dem einbau neu bei 1000 umdrehungen ein gerausch alsob den gansen
motor ein kaputes lager hat.
Der öldruck ist prima aber nur das gerausch nervt mich extrem.
Wen ich die ölwanne wechsele kan ich das ja gleich combinieren.
Verfasst: 02.09.2006, 16:39
von S8.be
brainless hat geschrieben:Moin!
Meinst du 2 dunne dichtungen aufeinander?
Und ausleger sind das die rifle an der unterseite?
Verfasst: 02.09.2006, 16:54
von brainless
Bei der AAN-Wanne finden zwei dünne (1mm) Dichtungen Verwendung: Block-Dichtung-Schwallblech-Dichtung-Ölwanne. Sollte aber auch mit der normalen dicken Dichtung ohne Schwallblech gehen.
Die AAN-Wanne ist bis auf die zusätzliche Getriebeabdeckung fast so wie die Blechwanne. Die vom 3B hat noch eine zusätzliche Kammer, die seitlich rechts angeschraubt ist.
Verfasst: 02.09.2006, 17:04
von S8.be
brainless hat geschrieben:Bei der AAN-Wanne finden zwei dünne (1mm) Dichtungen Verwendung: Block-Dichtung-Schwallblech-Dichtung-Ölwanne. Sollte aber auch mit der normalen dicken Dichtung ohne Schwallblech gehen.
Okay ich habe die AAN wanne aber ohne swallblech.
Also orginale dichting nemen und montieren.
Oder doch besser noch urgenwho das schwallblech rausholen?
Wofur dient dies schwallblech? War das etwas für extreme kurvenfahrten um das öl am boden su behalten?
Hier ein bild von eine AAN wanne:
Verfasst: 02.09.2006, 17:11
von brainless
Also das Schwallblech (offiziell: Schwallsperre, 034 103 623 A, 23,- +) soll wohl Pantschverluste (und damit Temperaturanstieg) verhindern!
Verfasst: 02.09.2006, 17:14
von S8.be
brainless hat geschrieben:Also das Schwallblech (offiziell: Schwallsperre, 034 103 623 A, 23,- +) soll wohl Pantschverluste (und damit Temperaturanstieg) verhindern!
Pantschverluste, whats in a name ist dies für ein word
also auch wichtig für die temp beherschung, also auch wichtig.
okay werde das dan auch gleich mal nachsehen in ETOS ob es besahlbar ist
Verfasst: 02.09.2006, 17:18
von brainless
Kostet ungefähr 23,- + Steuer! Also "peanuts"!
Verfasst: 02.09.2006, 17:27
von S8.be
brainless hat geschrieben:Kostet ungefähr 23,- + Steuer! Also "peanuts"!
Ja da braucht man dan nicht lange druber nachdenken.
Also dan neme ich von den AAN motor:
Schwallsperre, 034 103 623 A, 23,- + zwei dünne (1mm) Dichtungen
Vielen dank für die info brainless
Verfasst: 02.09.2006, 17:47
von brainless
Das war aber nur der Preis für die Schwallsperre! Die beiden Dichtungen kosten original auch 20,- Euro - pro Stück!!!
Verfasst: 02.09.2006, 21:35
von JörgFl
Hi ,
Nur mal so sicherheitshalber- kontollieren bitte ob der Ölsaugrüssel wirklich gleich ist- ich habe da so eine Ahnung das der rüssel anders ist und dann auch neu muß!!
Verfasst: 02.09.2006, 21:43
von brainless
Danke Jörg für den Hinweis: sind natürlich verschieden!!
Habe die Saugleitung zusammen mit der AAN-Wanne bekommen, aber nicht mit der vom KG/MC verglichen. Wären nochmal 44,- Euro.
Verfasst: 02.09.2006, 22:13
von S8.be
Ooops okay gut su wissen dan.
Also ich neme an das ist das complete rohr wo unten dran den saugeteller sitst.
Verfasst: 02.09.2006, 22:33
von JörgFl
Genau Rogier-
Die wanne ist etwas tiefer und der rüssel an ner etwas anderen stelle sowite ich mich richtig erinnere.
Hat noch jemand für wenig geld ne wanne übrig für mich
Verfasst: 03.09.2006, 00:16
von S8.be
JörgFl hat geschrieben:Genau Rogier-
In ETOS sprecht man von eine Saugleitung 034 115 251 J
Und einen ansaugstutzen 034 115 273 A
Ich neme an das ist der rüssel wo ir druber redet?
Weiter hat man dan nötig:
2 x dichtung für ölwanne 1mm 074 103 609 F
Schwalsperre ist das horizontale grosse blech 034 103 623 A
Und dan etwas gans komisches auf den infoblad mit die ansaugstutzen
steht noch eine schwallsperre nur für den AAR motor mit nummer 054 115 221
