wo bekomm ich denn dass rückleuchten dichtzeug her?
marcus200
Beitrag von marcus200 »
hallo leute,
ich brauche das schwartze klebe zeug weil ich mein rückleuchten gewecheselt hatte wo bekomm ich den so was her ? kann man das bei audi bestellen wenn ja - wie genau heist denn das zeug gibt es denn auch eine nummer dafür. das zeug das unter den seiten (tür) leisten ist müsste doch auch das gleiche wie bei dem rückleuchjte sein , oder?
gruss
marcus
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
hi !
kurz : bei audi .
da gibts aber auch was von ratiopharm äh teroson.
heisst dichtschnur , hier liebevoll Bärendreck genannt weils wahrscheinlich ebenso wie die dreckhinterlassenschaften des besagten tierchens klebt und aussieht.
kostet laut asd 2m der euro.
die klebemasse für die zierleisten bekommst du auch bei audi, kosten - koine ahnung mehr.
teilenummer - keine ahnung, aber dein freundlicher händler findet die fix anhand der beschreibung 'dichtmasse heckleuchten' .
viel erfolg, ich würde beim arbeiten damit den klassischen handschuh verwenden oder die unsichtbare alternative, siehe auch in der asd zur beschreibung.
viel erfolg !
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
200A220
Beitrag von 200A220 »
Prices at RUSSIAN MARKET for AKD49701004R10 Partnumber Manufacturer Price
AKD49701004R10 SKODA 44.13 $
AKD49701004R10 AUDI 53.17 $
AKD49701004R10 VW 53.17 $
"sealing-cord / in coils of 10m order unit 1'"
In deutschland :
AKD49701004R10 - DICHSCHNUR
Preis: 24,88 € incl. Mwst
gruss
marcus200
Hallo roland,
vielen dank für deine schnelle antwort, werde morgen gleich mal zu audi fahren und das zeug bestellen.
aber du hast recht das zeug klebt wie sch... habs heut beim ausbau des rückleuchtenbandes überall an den händen gehabt - da hilft nur nirto verdünnung - damit geht es so einigermaßen wieder ab ;) .
gruss
marcus
Friese
Beitrag von Friese »
Laso wenn du sagst Du brauchst nur drei Metter, dann macht er dir das normalerweise von der Rolle ab und tütets ein und drückts dir in die hand und sagt, er kanns nicht berechnen, aber seine kaffeekasse steht da :)
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Hi Marcus,
falls Dein Audi-Händler das
Friese hat geschrieben:Laso wenn du sagst Du brauchst nur drei Metter, dann macht er dir das normalerweise von der Rolle ab und tütets ein und drückts dir in die hand und sagt, er kanns nicht berechnen, aber seine kaffeekasse steht da
nicht macht - wie z.B. meiner - kann ich Dir von meiner Rolle die Hälfte nach Mainz mitbringen.
Christoph
Friese
Also ich habe das beim Autohaus Evers in Lübeck gemacht, wo ich Stammkunde bin, aber auch das Audi-Zentrum Lübeck (wo ich zum ersten mal war..) und Kittner Lübeck (auch zum ersten mal gewesen und nur drei schrauben und bärendreck gewollt) wollen kein Geld dafür haben :-D
44Q
Beitrag von 44Q »
Das Zeug lässt sich rückstandslos mit Waschbenzin wieder von den Fingern oder auch vom Blech entfernen.
Jürgen
marcus200
hallo,
danke für die vielen antworten, war am freitag bei audi und hab dort die restrolle die noch im lager war mit der dichtschnur geschenkt bekommen (waren noch etwas über einen meter auf der rolle) , habe mich sehr darüber gefreut.
@ Christoph, danke für dein angebot - aber mit mainz wird nichts weil mein audi gerade halbzerlegt zum entrosten und konservieren in der garage steht.
gruss
marcus
