Zündkerzen F5DPOR beim 20V Turbo Wechselintervalle
Verfasst: 07.09.2006, 13:09
von Felix
Habe mal eine Frage zur Wechselintervalle bei den original Zündkerzen Bosch F5DPOR beim 3B Motor.
Habe meine nun nach 22.000 km rausgeschraubt und sehen noch total gut aus.
Isolierkörper weiß und an den Elektroden kein sichtbarer ABRand
Nun meine Frage nach wieviel Km wechselt Ihr immer die Zündkerzen aus?
Oder welche Laufleistungen vertragen die Kerzen überhaupt, bei normaler Fahrweise und manchmal ein bißchen drücken?
Gruß Felix
Verfasst: 07.09.2006, 14:11
von Olaf Henkel
so 60.000 sollten sie wohl halten. Aber nachschauen schadet ja nie ;-)
MfG Olaf
Verfasst: 07.09.2006, 18:12
von cabriotobi
Wechselintervall bei 60tkm, da Paltinkerzen, daher auch doppelt so teuer wie normale Cu-kerzen.
Tobi
Zündkerzen 200 20V
Verfasst: 08.09.2006, 06:31
von Felix
Alles klar Vielen Dank für die Info
Trotz alledem werd ich sie nach 30.000 km mal kontrollieren, da am Isolator zwischen Stecker und Metallbund immer wieder braune Ablagerungen entstehn die auf ein leichtes Überspringen (Kriechstrom )hindeuten. Zündkerzenstecker und Verkabelung sind neu.
Gruß Felix
Verfasst: 08.09.2006, 07:03
von rose
Hi, also mit Leistungssteigerung, so ca auf 350PS, habe ich die Erfahtung gemacht, dass nach 30Tkm so allmählich Ebbe ist und es zu Zündaussetzern kommt bei Vollast. Aber Original 60Tkm schon haltbar
Grüßle Tim
Verfasst: 08.09.2006, 09:13
von Thorsten Scheel
Hallo Felix,
optisch kann man bei Platinkerzen nicht erkennen ob sie verschlissen sind. Eventuell mit einem Mikroskop aber mit dem Auge hat man da keine Chance!
Wenn es bei einer Platinkerze zu Zündaussetztern kommt, dann ist die Platinkerze verschlissen.
Gruß!
Zündkerzenhersteller
Verfasst: 09.09.2006, 17:08
von kaysolterbeck
Habe mir bei einem Audi Vertragshändler Kerzen bestellt,
habe allerdings NGK anstatt Bosch bekommen, sind den
wieklich Qualitätsunterschiede feststellbar?
Verfasst: 09.09.2006, 18:16
von cabriotobi
Ja, denn bei NGK treten öfters Probleme auf als mit Boschkerzen.
Tobi
