probleme NG/NF
Verfasst: 16.01.2005, 23:29
http://www.die-urgewalt.de/board/thread ... 7fc03d1e7a
in diesem forum habe ich es mal beschrieben. es handelt sich um einen NG der im prinzip baugleich mit dem NF ist. das ist mal der anfang rest in obigen link "forumsjoker":
nach einem Tip von einem Bekannten hier sollte ich mal den Forumsjoker ziehen.
Es hat sich ja vielleicht schon rumgesprochen, das ich einen andern motor in den 90 quattro(alltagsschleuder) verbaut habe.NG motor mj88
motor läuft soweit nur hat er ein kleines(vielleicht auch grösseres) Problem.
beim schlagartigen gasgeben bricht die"zündung"zusammen. das problem tritt nicht mehr auf wenn das zuendspulekabel das zumverteiler ghet nur aufliegt sprich zuendspannung erhöhe.
der fehler tritt nur sporadisch auf d.h. so jeder 5-10ter gasstoss.
zuendkerzen neu andere kerzen verbaut geleiches problem
verteilerkappe+finger neu
zuendspule quergetauscht.
alles ohne erfolg.
Multifuzzi neu und funktioniert.
spannung zw. kl 15 und masse 13,X volt
benzindruck 6,4 bar(auch beim auftreten des problems)
mengenteiler kompl. überprüft inkl düsen.
zuendung eingestellt und steuerzeiten ok!
zuendkabel quergetauscht alles ohne besserung.
falschluft ist ausgeschlossen.
vielleicht hat jemand ähnliches problem
gruß andreas
alles ohne erfolg.
gruß andreas
