Samco Druckschläuche am MC!!
Verfasst: 15.09.2006, 12:44
von Audiphantom
Guten Tag allerseits....
Ich habe mir mal so überlegt meinen MC1Q mit den farbigen Samco Druckschläuchen auszustatten!
Hab da an alle Schläuche inkl. dem vom LLK zur Ansaugbrücke gedacht;
Wäre doch ne nette Idee! Optisch sowie von der Haltbarkeit!
Ich denke auch wenn man genug Leute zusammen bekommt könnte man etwas mit dem Preis machen!
Ich werde mich da mal mit Samco in Verbindung setzten ausser jemand von euch hat das schon mal gemacht und weis welche Schläuche man da braucht!!
mfg Chris
Verfasst: 15.09.2006, 16:25
von Olli W.
gute Idee!
Ich weiss nur, dass der Schlauch drosselklappenseitig 75mm Durchmesser haben muss um ihn auf das Ei zu bekommen - der vom 20V hat dort nur 70mm und passt deshalb nicht.
LLK-seitig sind 20V und MC gleich (60mm)
Wenn Du mehr Infos brauchen solltest, gib bescheid.
Samco wird den Schlauch bestimmt nicht in Ei-Form liefern können, deshalb am besten als normaler runder Schlauch mit 75mm und 60mm.
Verfasst: 15.09.2006, 16:38
von Audiphantom
Hi, mehr infos wären nicht schlecht!! Mein Teilehändler war letzte Woche auf ner Messe und hat mit den leuten von Samco gesprochen! Die würden ne kleinserie bauen wenn genug Leute zusammen kommen! wieviele es genau sein müssen weiß ich noch nicht aber denke das des ne coole Sache wäre!
Ich würde wenn dann ein komplettes Schlauchkitt kaufen; sprich nicht nur der Wellschlauch sondern alle anderen LLK Schläuche!
Was meinst du dazu?! mfg Chris
Verfasst: 15.09.2006, 18:15
von Phili MC
<---auch haben will =)
von Phili MC
Klingt schon sehr interessant...
Verfasst: 15.09.2006, 18:44
von Pollux4
...und die "Idee" gab´s glaub ich schon mal !? Aber letztendlich wird´s am Preis liegen wieviele sowas wirklich dann auch wollen aber dazu müsste SAMCO erstmal sagen wieviel überhaupt abgenommen werden MÜSSEN und wieviel dann ein Satz kosten soll. Und dann wiederum kommt die große Frage: Ein Satz für MC1 oder MC2 ?
Grundsätzlich würd ICH sagen: HABEN-HABEN-HABEN
VLG Pollux4
Verfasst: 15.09.2006, 20:43
von Audiphantom
Hi;
Ist zwischen MC1 und MC2 ein unterschied? Wenn ja welcher?! nennt mir diesen und ich werde mit Samco in Kontakt treten und das weitere in die Wege leiten!!
Werde demnächst eine Umfrage starten und dann sehen wir weiter!
Das wäre auf jeden fall eine tolle Sache!
mfg Chris
Kurz innehalten bitte!
Verfasst: 15.09.2006, 20:49
von Olli W.
Freunde,
gleich das komplette Paket anfertigen zu lassen - müssten 2 versch. sein wegen MC1 & 2 - halte ich für Quatsch, da sich das eh nicht in akzeptablen Stückzahlen verkaufen lässt.
Ich finde, wenn dann nur den Wellschlauch, denn der ist bei allen Mcs gleich.
Schon das Knie zum Turboeingang ist bei K24 grösser, als beim K26, der Rest zum LLK sowieso.
Der Wellschlauch dürfte mit 100-150,- machbar sein - das komplette Kit für den MC-2 bestimmt nicht unter 300-350,-
Verfasst: 15.09.2006, 21:00
von Audiphantom
Ich werde auf jeden fall gucken das ich mal bei meinem MC1 alle Schläuche herbekomme!
mal gucken was das so kosten würde und dann melde ich mich nochmal!
mfg Chris
