Audi 200 20V,3B
Verfasst: 17.01.2005, 12:21
von Hans
Hallo zusammen, folgendens Problem habae ich sein heute früh mit meinen 200er, Nach dem Lichteinschalten gingen die Nebelschlußleuchten mit an, am SChalter in der Mittelkonsole läßt es sich nicht mehr ausschalten. Hat jemand so einen Fehler schon gehabt? Fehler ist auch dauern vorhanden. Bitte um Tips.
Verfasst: 17.01.2005, 12:33
von Carsten 200 20V Avant
Puuuuuuh, habe von Elektrik selbst auch keine ahnung.
Aber Schraub doch mal den oberen Deckel hinterm Lenkrad ab und zieh dann mal den linken Stecker vom Lenkstockschalter ab. Schaumal, ob da noch alles ok aussieht oder schon was verschmortes ist, sonst stehst bald im Dunkeln, ist Krankheit bei den Audis. Viel Glück !
Fast vergessen, oder mal den Schalter vom Nebelschlusslicht überprüfen, vielleicht hängt der. Zieh den Schalter einfach mal ab und schalte Licht ein, dann dürfte das Nebelschlusslicht nicht mit angehen.
Verfasst: 17.01.2005, 13:47
von Markus 220V
Das hatte ich morgens auch mal. Da brannte die Kontrolllampe im Schalter aber die Nebelschlußleuchte war aus. Auch mit Betätigung des Schalters passierte nix.
Draußen war alles kalt und gefroren und am Abend vorher hatte ich den Wagen gewaschen. Denk mal, daß es evtl. damit zusammenhing. Abends war das Problem weg und es tauchte bislang nicht mehr auf....
PS:
Ein genaures topic wäre wahrscheinlich schon hilfreicher.....
ansonsten würd ich den nebelschalter selbst mal prüfen
Verfasst: 17.01.2005, 17:13
von Timo 220V
wenn du den stecker vom schalter abziehst, zündung und abblend anhast,
und die nebler nich leuchten, ist dein schalter defekt..
Verfasst: 17.01.2005, 18:59
von Hans
Hallo, ich habe den Fehler gerade gefunden, es war ein Kabelbruch am Kofferraumdeckel. Durch das Auf und Zumachen brechen irgendwann die kabel (Eines war komplett durch - Massekabel). Die Probleme von Corado 45 sind die selben und sollte doch mal an der Stelle im Kofferraum nachsehen. Danke Trotzdem für die Tips
Verfasst: 17.01.2005, 22:29
von Markus 220V
Falls es nochmal vorkommt, weiß ich ja wo ich suchen muß. THX
